Błędy
Witajcie. Mam mały problem z moja B6 1.8t. Zapaliła się kontrolka epc i po podpieciu diagnostyki wyskoczyły mi takie błędy:
16706 to wiem ze czujnik położenia wału i on jest już w drodze
teraz pytanie czy 16395 może wyskakiwać przez uszkodzony czujnik g28?  Pozdrawiam
dodam ze auto nie traci na mocy, tylko co zauważyłem ze jeśli pali się epc to są podwyższone lekko obroty no i jak się zagrzeje to długo kręci zanim odpali.
Rozrzad z pompa wody wymieniany niecałe 40k temu w ASO
Edytowane przez Djlogan
18 minut temu, Djlogan napisał:
16395
Ten błąd może też być przez żle ustawiony rozrząd. Jak się da to sprawdź tym tester grupę dla synchronizacji rozrządu, w vag/vcds jest to kanał 93 w engine.
Ten tester aż tak zaawansowany nie jest, mogę zczytac i ewentualnie usunąć blad i tyle :D czyli istnieje zależność ze ten drugi blad wyskoczył za sprawa pierwszego ale wcale tak nie musi być tak?
Dodam ze zanim pojawił się blad g28 to było czysto jeśli chodzi o jakiekolwiek błędy w silniku
