michu93 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 (edytowane) Siema, mam kilka błędów w aucie (A4 B8 2008r 2.0TDI CAGA), które wklejam niżej. Ogólnie wyświetla się na liczniku błąd hamulca postojowego, esp oraz abs. Gość który mi podłączał wcześniej kompa powiedział, że uszkodzona jest koronka abs w łożysku, jednak zastanawiam się czy to nie będzie uszkodzony poprostu czujnik abs? Czy czujnik ten różni się w kołach prawe/lewe? Czy jest możliwość przełożenia żeby sprawdzić czy na pewno czujnik jest winny? Druga sprawa błędy w silniku 4698 i 4699 - czy mogą one być związane z błędami hamulcy? Jeśli nie to co one oznaczają? Spoiler Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CAG.clb Control Module Part Number: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B Component and/or Version: R4 2.0l TDI H01 9978 Software Coding: 0104002C18072118 Work Shop Code: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01011 (AU48) ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod VCID: 79F95BE5F8D9558292-802C 2 Faults Found: 4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [039] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 283500 km Date: 2019.04.08 Time: 20:09:06 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 45 °C Intake air temperature: 22 °C Ambient air pressure: 1010 mbar Voltage terminal 30: 11.760 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 0.0 /min Vehicle speed: 0.00 km/h Accelerator position: 0.00 % Cruise Control System: specified speed: 0.00 km/h Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bits 0-7: 255 Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bits 0-7: 255 Cruise Control System (CCS): switch position-Bits 0-7: 129 4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [039] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 283500 km Date: 2019.04.08 Time: 20:09:06 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 45 °C Intake air temperature: 22 °C Ambient air pressure: 1010 mbar Voltage terminal 30: 11.760 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 0.0 /min Vehicle speed: 0.00 km/h Accelerator position: 0.00 % Cruise Control System: specified speed: 0.00 km/h Cr Ctl st Sh Off Irv Lst-Bits 0-7: 255 Cr Ctl st Sh Off Rv Lst-Bits 0-7: 255 Cruise Control System (CCS): switch position-Bits 0-7: 129 Address 03: ABS Brakes Labels: 8K0-907-379-V1.clb Control Module Part Number: 8K0 907 379 AA HW: 8K0 907 379 AA Component and/or Version: ESP8 front H04 0060 Software Coding: 160500 Work Shop Code: WSC 06325 000 00000 VCID: 78FF5EE1CBD34C8AED-802C 2 Faults Found: 00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 49 Mileage: 283500 km Time Indication: 0 Date: 2019.04.08 Time: 20:07:23 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x07A2 Hex Value: 0x0035 Hex Value: 0xB191 Hex Value: 0x00FF 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 49 Mileage: 283500 km Time Indication: 0 Date: 2019.04.08 Time: 20:07:23 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x07A2 Hex Value: 0x0013 Hex Value: 0x0291 Hex Value: 0x00FF Address 53: Parking Brake Labels: 8K0-907-801-V1.clb Control Module Part Number: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E Component and/or Version: EPB Audi B8 H05 0060 Software Coding: Work Shop Code: WSC 00000 000 00000 VCID: 3169A3C568295DC26A-8064 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101101 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 4 Reset counter: 49 Mileage: 282257 km Time Indication: 0 Date: 2019.03.14 Time: 13:44:53 Freeze Frame: Voltage: 11.80 V Count: 62 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0273 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 Edytowane 10 Kwietnia 2019 przez michu93
corradoowner Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Przecież masz napisane, że czujnik ABS lewe przednie koło. Z przełożeniem z lewego na prawe może być problem bo aluminiowa zwrotnica koroduje i ciężko wyciągnąć czujnik. Ja bym sprawdził przewód od czujnika ABS. Lubią pekac przy gumowym mocowaniu do zwrotnicy. Przede wszystkim naladuj aku bo napięcie 11,76V to koniec żywota tego aku. Stąd mogą być błędy w innych modułach. Przy błędzie z ABS i ręcznego nie masz problemu ze zgaszeniem silnika i wyciągnięciem kluczyka ze stacyjki? To się zawsze zdarza przy tych błędach. Nie szarp się z kluczykiem. Jak chcesz zgasic to wciśnij i przytrzymaj kluczyk przez około 5sekund, silnik zgaśnie a kluczyk wyskoczy.
michu93 Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2019 Kluczyk wychodzi normalnie raczej, a auto gaśnie bez problemu. Kable wydają się być ok, ale sprawdzę dokładnie w weekend jeszcze. Naładuje akumulator, zobaczymy czy to coś pomoże. Dzięki
michu93 Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2019 Podładowałem dzisiaj aku, pokazywał ok 14, po podłączeniu szybko spadło do lekko ponad 12 a wieczorem pokazało znowu 11.76V.
michu93 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Teraz mały problem mam, czujnik mi się ułamał i teraz pytanie jak go wyciągnąć, nawiercić i próbować coś wkręcić w niego czy jedynie zostaje rozebrać piastę?
