[B5 ADR] Problem z połączeniem (Viaken)
witam.pomuzcie!!! ;( mam interfejs viakena kkl na usb, i oprogramowania polski vag,vag 208 i vag 311.zaden nie chodzi.otwieram jako administrator i tez nic.wyskakuje ze auto nie jest kompatybilne z obd2. prubowalem na wszystkie sposoby i nic :wallbash:pomuzcie.
Będzie działać tylko musisz wybrać port. Odpal VAG 311 wejdź w OPCJE, tam masz Select COM port. I wybierasz jeden z 4rech, pod którymś musi działać, u mnie na przykład działa pod COM2. Jeżeli to nic nie da to w VAGu 311 musisz mieć serial keya i dla tego nic nie działa.
Witam. No to działa ten Vag czy nie .Kolega wyzej wspomnial o serial number i jesli jest nie podany to nici z diagnozy.Jesli nie wiesz jak go wydostac to daj znac ,pomyslimy :gwizdanie:
to co mam zrobic?
1. Odinstalować inne porty np. drukarkę lub mysze jesli są takie zainstalowane, pozostawić tylko port z VAG
2. Sprawdzić na którym porcie Vag został wykryty od 1 do 4 i zsynchronizować.
Musi być OK :wink4:
