Felgi B8 do b7
Witam, dziś zakupiłem felgi które jeździły na B8 do swojej B7  na oponach 245/40/r18 et. 47. Ktoś podpowie jakie najlepiej założyć do tego dystanse żeby nie tarło o wahacz? Zastanawiałem się żeby założyć 1cm ale nie wiem czy to nie będzie za mało.  Otwór centrujący też jest za duży więc może ktoś się orientuje jakie były w B8? Bo w B7 bodajże jest 57,1 ?
Otwór masz 66,1.
Musiałbyś dokupić pierścienie sobie do felgi;)
Ok dzięki a jakie dystanse były by do tego ok ? Bo teraz na dziurach opona przyciera o drążek u góry
Kolego,
Potrzebujesz dystanse z kołnierzem centrujacym , żeby przejść z otworu centralnego 66.6 mm na 57,1 mm w B7. Skontaktuj się z Dystom.pl
Napisz jaką masz szerokość felgi to pomożemy dobrać odpowiednie dystanse.
BTW. 245/40/18 to niewłaściwy rozmiar do B7. Powinno być np. 235/40/18,
