GRADIENT 7 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 (edytowane) Coś nie znalazłem postów na forum na ten temat więc zapytam kolegów. Wymieniłem sobie osłonę bagnetu i bagnet bo był połamany. Teraz jak wyciągam bagnet to wychodzi razem z osłoną. Bagnet i osłona ori ASO. Bagnet na dole zapięty na maksa, u góry ząbki plastikowe osłony wchodzą w ząbki metalowe podpory. Bagnet mocno siedzi w osłonie i jak ciągnę do góry to wychodzi razem z osłoną. Też tak macie? Ząbki się wyrobiły w podporze metalowej? Edytowane 17 Kwietnia 2019 przez GRADIENT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejsi 32 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Cos musiałes źle zamontować bo u mnie w plastikowym badziewiu za parę złoty jest okej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Repik 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Miałem dokładnie tak samo, nawet po chwili zaczął się olej pojawiać w miejscu gdzie wchodzi/łączy się "obudowa" do miski. Okazało się, że źle zamontowany była, po poprawie nie ma problemu z wyciąganiem bagnetu i oleju już nie widać :) Wrzuc ewentualnie zdjęcie. Postaram się spojrzeć co nie tak jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRADIENT 7 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRADIENT 7 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Ząbki metalowe wchodzą w te plastikowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRADIENT 7 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2019 I co koledzy nikt nic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zweglacz 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Ja miałem to samo po wymianie tej rurki, u mnie problem był przy samej górze rurki gdzie wkładasz bagnet, spiłowałem papierem delikatnie pierścienie plastikowe na bagnecie które zaskakują po włożeniu bagnetu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRADIENT 7 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2019 (edytowane) Czyli nie jest to odosobniony przypadek po prostu jakaś niedoróbka Według mnie bagnet wchodzi za ciasno a ząbki są za słabe by utrzymać Edytowane 24 Kwietnia 2019 przez GRADIENT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zweglacz 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Możesz jeszcze spróbować dogiąć ten metalowy uchwyt żeby mocnej dociskał żeby, u mnie efekt był losowy, raz trzymał a raz nie wiec oszlifowałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRADIENT 7 Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Dzięki koledze za Pomoc. Problem został rozwiązany. Należało rurkę wstawić do gorącej wody a potem zatrzasnęła się klikając na dole na metalowej rurce i to wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
