maciekg 1 Opublikowano 20 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2007 Po zalozeniu instalacji gazownik stwierdzil, ze w czasie eksploatacji pojazdu trzeba sie przygotowac na wymianę przewodów. Na allegro znalazlem cos takiego http://www.allegro.pl/item174581878_przewody_zaplonowe_kpl_audi_a4_1_6_adp.html Czy wlasnie o te przewody chodzi? A moze jest cos lepszego? Czy tez je wymienialiscie po zalozeniu gazu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 20 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2007 Takie przewody, ale szukaj do swojego silnika, żeby nie było niespodzianek Akurat te co podałeś to do innej pojemności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy4 0 Opublikowano 20 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2007 maciekg, U ciebie będą tylko dwa przewody. Ja szukałem na allegro ale niestety nowych nie znalazłem. W sklepie koszt ok. 230-250 PLN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekg 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Jakie sa objawy przebicia przewodów ? Co takiego sie dzieje jak beda do wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Jakie sa objawy przebicia przewodów ? Co takiego sie dzieje jak beda do wymiany? Zdejmij osłonę silnika tak żeby przewody były na wierzchu i odpal aut po ciemku, zbaczysz wtedy czy nie przeskakują iskry z przewodów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniak66 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Zdejmij osłonę silnika tak żeby przewody były na wierzchu i odpal aut po ciemku, zbaczysz wtedy czy nie przeskakują iskry z przewodów w taki sposób nie ocenisz sprawności przewodów!!!ale co ja będe tłumaczył!!-poczytajcie sobie sami polecam!: [ Dodano: 18-04-2007, 11:02 ] http://www.sentech.pl/index.php?cms=49 [ Dodano: 18-04-2007, 11:03 ] http://www.sentech.pl/index.php?cms=49 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekg 1 Opublikowano 30 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2007 Czy wymiana przewodów wysokiego napięcia oraz świec przedłuży żywotność cewki i całego układu zapłonowego? W focie przewody boscha kosztują okolo 115 zł - do silnika ADR trzeba pomnożyć x 2 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
