Za mały otwor centralny w Feldze
Witam.
Po małym incydencie z krawężnikiem byłem zmuszony kupić jedną felge. Dodam że to teoretycznie oryginalna felga z audi a4 b8. Przy zmianie kół okazało się że otwor centralny w Feldze jest za mały (58mm), niż Piasta (65.5mm). Czy jest to możliwe że oryginalna felga nie pasuje? I co z tym najlepiej zrobić.
3 minuty temu, Hugo napisał:
@1marcin11 to jest felga z A4 B7. Dlatego też nie pasuje do B8.
Czyli nic nie da się z tym zrobić?
Można roztoczyc otwór centrujący
@Hugo widzę, że mieszkasz w Niemczech. Orientujesz się może czy tutaj się zajmują wytaczaniem i jaki jest tego koszt ?
Edytowane przez 1marcin11
Nigdy się w takie coś nie bawiłem, więc nie pomogę niestety.
Jeśli mogę się stracić to ostatnio miałem podobny problem. Kupiłem felgi nie oryginalne do Audi A4 b8 i okazał się za mały otwór centeujacy. Szukałem fachowca który się tego podejmie i znalazłem we Wschowie
Felgum Wschowa jako nie liczni chcieli się podjąć powiększenia otworu.
