[B6 AWX] Otwieranie bagażnika
Od pewnego czasu nie otwiera się bagażnik razem z drzwiami po naciśnięciu na pilocie przycisku otwierania drzwi, dopiero po naciśnięciu środkowego przycisku na pilocie. Zrobiło się to samoczynnie, nic nie było przestawiane VAG-iem, czy w inny sposób. Gdzie przyczyna? Dobierać się do zamka, czy może da się zrobić coś VAG-iem?
Tak właśnie powinno być (mam tak u siebie ) :good: a po za tym jeśli kluczyk ma przyciski to ten środkowy jest do otwierania klapy ...Pozostałe dwa do otwierania i zamykania drzwi jak też ( po dłuższym przytrzymaniu przycisku ) opuszczanie i podnoszenie szyb jeśli jest to w opcji . Pzdr PIXI :hi:
P.S. Nie wiem czy chciałbym za każdym razem otwierając auto mieć otwieraną klapę bagażnika ... moim skromnym zdaniem nic nie trzeba robić ..... jeśli dobrze zrozumiałem Twój problem Kol. Elwu
Nie wiem dokładnie ale chyba VAG-iem jeśli masz do niego dostęp to można przeprogramować ...nie chcę być tu wyrocznią ale może jakiś fachowiec niech się wypowie .
Witam
Mam podobny problem z zamkiem od bagażnika. Po otworzeniu drzwi gdy próbuje otworzyć bagażnik raz działa a raz nie i musze wtedy przekręcać kluczykiem. Później w czasie jazdy nagle włącza się kontrolka na komputerze która pokazuje że bagażnik jest otwarty. Proszę o pomoc.
w zależności w jakiej pozycji jest ustawiony zamek klapy (ten na kluczyk)bagażnik można otworzyc:
1. przyciskiem w klapie lub na pilocie
2. zamknięta niezależnie od centralnego zamka można otworzyć tylko za pomocą pilota.
