A6 C6 LIFT 3.0 TDI QUATTRO OEM+
zastanawiałem jednak dla mnie unlimited albo osram cool blue boost świeci lepiej niż cbi6000k. Fajnie wygląda ale światło w unlimited laser mocniejsze.
Co do skrętnych, miałem w służbowej octavii, ok nawet jakoś to działa ale czy jest niezbędne? Nie dla mnie :)
Auto jeździ i robi kilometry. W sobotę serwis olejowo-filtrowy i działamy dalej ? w między czasie wpadły 4 nowy gumy pod tytułem Dunlop Sp sport maxx rt2. Poprzednie poszły na reklamację przez bicie promieniowe (wszystkie 4 szt). Oponeo zaproponowało wymianę na nowe lub z dopłatą na inne więc  po dobrym rabacie się zdecydowałem ?
a poprzednie jakiej marki opony byly? ten Dunlop tez czesto wraca na reklamacje
Ja jeżdżę Dunlopami od 10 lat nigdy mnie nie zawiodły
kupiłem wcześniej jakieś barumy i miały niestety bicie promieniowe- problem znany dla oponeo. Jakaś partia poszła słaba i musiałem reklamować.
Zmieniłem w końcu kierownicę ? łopatki zaprogramowane, kierownica ma ciut mniejszy wieniec. Jestem mega zadowolony
W sobotę zmieniłem hamulce z przodu ?
tarcze zimmermann + klocki ferodo na przodzie, tył jest jeszcze bardzo ładny.
Edytowane przez skubiszek
fajna kiera,taka jak u mnie :) wiadomo ze ta splaszczona z s-line polifta jest :kox: ale jej ceny sa chore.
no to teraz jeszcze galka automatu ;)
Masz rację że ceny chore ale warto, ja właśnie ostatnio zainwestowałem, całkiem inne wnętrze
jakaś firma przerabia robiąc ściecie i zastanawiam się czy nie wysłać jej do przeróbki ? moja jest z a5 i na prawdę fajniej się jeździ mimo, że miałem 3 ramienną też wcześniej.
David jaką gałę byś tu widział ? taką jak u Ciebie?
tak,taka jak moja
trzeba będzie upolować ?
z nowości udało mi się upolować wreszcie poprzez licytację nowe palniki osram night breaker laser- chyba najlepsze z możliwych :)
teraz tylko trzeba znaleźć chwilę czasu na zrzucenie zderzaka i montaż
Łee co Ty, trochę wprawy i w 20 min pod blokiem to się robi. Wyciągasz puchę z filtrem powietrza, z drugiej strony opuszczasz w dół zbiorniczek od wspomagania i dasz radę bez większych problemów.
kurde miałem problem z zapięciem żarnika d3s a poza tym muszę zdjąć zderzak, żeby wymienić łącznik między wężami spryskiwaczy xenon.
D2S zmieniałem pod blokiem ale d3s ma inne zapięcie ;-/
Aaa chyba, że tak. Ja mam w przedlifcie D2S więc bazowałem na tym.
tu żarnik jest z zapłonnikiem i zapinasz go takim pierścieniem,
Mega ciężko było mi to zapiąć na soczewce jak miałem wyjętą lampę a co dopiero jakbym to robił na aucie
Dostęp taki sam ale jak mam się wkurzać to wole zrzucić zderzak i zrobić to bezstresowo i porządnie ?
znalazłem filmik z zapięciem tak jak mówisz, zobaczymy może spróbuje chociaż z jednej strony.
operacja zakończona powodzeniem. Wczoraj zrzuciłem zderzak, poprawiłem mocowanie spryskiwacza xenonów bo wężyk był dziwnie poprowadzony i mimo poprawnego zapięcia po podaniu płynu pod ciśnieniem się wypinał. Trochę poprawiłem jego prowadzenie, wpiąłem jeszcze raz i trzyma elegancko ?
Zmieniłem również żarniki na osramy, różnica widoczna od razu ale trzeba trochę poczekać na osiągnięcie prawidłowej barwy. Dzisiaj dokonam jeszcze regulacji. Przy okazji udało się ładniej spasować lampy przednie ze zderzakiem i maską ?
Auto jeździ, obecnie na zimowych oponach. Przymierzam się do wymiany kompletnego zawieszenia. Co prawda nie ma mocnego pukania  ale coś tam się powoli odzywa. Wymienie wszystko łącznie z amorami, ich poduszkami a także poduszkami - tulejami sanek. Całkowicie odnowione zawieszenie na pewno poprawi prowadzenie
i mały up.
Niestety spotkała mnie przykra niespodzianka chociaż może i dość spodziewana
Zerwało się koło pasowe.
Przy okazji wymienione wszystkie paski, rolki, napinacze, pompa wody, termostat, chłodnica klimy. Auto poskładane i testujemy. Chodzi na pewno ciszej i aksamitniej.
W dniu 27.02.2020 o 16:45, skubiszek napisał:
i mały up.
Przy jakim przebiegu to nastąpiło? Mam w A6 C6 CDYA około 250tkm raczej ORI i zastanawiam się czy nie zrobić tego zanim będzie za późno i gdzieś za granicą się rozleci.
Mi to się stało przy 310tys. Lepiej to zrobić niż czekać aż walnie samo
Audisia w połowie września pojechała do innego miasta :-) sprzedana
