carter222 Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 Witam, mam problem bo przestała mi działać pompka centralnego zamka. Najpierw słychać było przez jakieś 10sek. że pompka pracuje, ale nie chciała zamykać ani otwierać bagażnika - a teraz nie otwiera nic. Czytałem na forum że to może być jej przyczyna, ale nikt nie określił dokładnie gdzie w bagażniku się znajduje. Szkoda mi rzezać wszystkich boczków więc proszę o dokładną lokalizację.
Pulpit Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 Najpierw musisz się dostać do bagażnika (składasz siedzenia dajesz nura do kufra i odkręcasz coś koło 15 śrubek) ściągasz tapicerkę z klapy i podciągasz w górę pręcik od zamka w góre( do rejestracji) bagażnik masz otwarty i jak staniesz za autem to po prawej stronie podnosisz dywanik bagażnika i tam pod gąbką kryje się ta pompa to chyba wszystko jesli chodzi o dobranie się do niej w sedanie
carter222 Opublikowano 9 Marca 2009 Autor Opublikowano 9 Marca 2009 Dzięki za info. zrobiłem tak jak napisałeś i wyjąłem tę nieszczęsna pompę. Okazało się że wirnik jest w puzzlach :/ Pewnie samego wirnika nie kupie a cała pompa kosztuje krocie :/
alex3p Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 ja za na cały modół komfortu z pompą na szrocie dałem 200 zł bo nówka to
mcm Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 szukaj zepsutej, lub spalonej, a z dobrym wirnikiem
Pulpit Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 No ja przerabiałem też ten temat chociaż nie doszedłem do tego momentu ze miałem ja w rękach Też w sumie szukam kogoś kto się bawi w takie rzeczy, ale czarno widze a te pompy, które maja otwieranie z pilota sa już naprawde do dostanie w kokretnych pieniądzach koło 6 stówek wiec jak na razie musze kręcić tym kluczykiem i skakać po samochodzie żeby drzwi pootwierać jak coś wykombinujesz z tą pompą to napisz mi prosze na PW co zmajstrowałeś za ile i gdzie to ogarniałeś jak ja coś bujne w tym temacie to też się odezwę .A powiedz mi jak ściągnąłeś te przewody (od powietrza bo jak ja sie do nich zabierałem to robiły takie wrażenie że zaraz je połame) i jak otwożyłeś tą pompę( od spodu odblokowałeś ząbki i ściągałeś to wieczko białe)??
mcm Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 pompkę na pilota kupiłem na Allegro za 299 zł, poszukaj a na pewno coś trafisz
Pulpit Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 a znasz może jej kod?? czy szukać po prostu pompy centralnego i look'ać po roczniku mniej więcej??
mcm Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 kod będziesz miał na swojej starej, a ja dogadałem się z gościem który sprzedawał, i on wynalazł mi taką która pasowała
Pulpit Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 No ja na szybko znalazłem coś takiego: http://www.allegro.pl/item560552495_audi_a4_pompa_centralnego.html lub: http://www.allegro.pl/item568233276_audi_a4_b5_95_00_pompa_centralnego_zamka.html a patrząc po opisach przedmiotów nie widać żeby nr były jakoś specjalnie wyszczególnione
mcm Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 zapytaj o numery ale ta pierwsza powinna pasować, w opisie jest że na pilota[br]Dopisany: 09 Marzec 2009, 21:11_________________________________________________trzeba jeszcze sczytać kodowanie twojej starej pompki VAGiem i zakodować nową tym samym kodem i zakodować twoje piloty
Pulpit Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 no właśnie jest wzmianka o pilocie,ale ja na ta chwile i tak muszę zrezygnować z tego bo suszareczka mi nie domaga i szukam z AWX'a a to na miesiąc marzec bedzie i tak już niekiepski wydatek poza tym mówiłeś, że można wyrwać ciut taniej więc trzeba poobserwować jak to się będzie prezentować w jakimś okresie czasu dałem rade tyle czasu robić za centralkę to wytrzymam jeszcze troche ale dzięki za info mimo wszystko pozdrawiam
alex3p Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 o ile się nie myle to trzeba szukać po wyposażeniu bo piny muszą pasować aby wszystko działało, bo jak maszszyber dach a pompa se sterownikami bedzie od auta bez to może być porblem z domykaniem z kluczyka lub pilota(przynajmniej mechanik mi tak powiedział) Jamiałem farta bo jak przyjechałem na szrot to własnie sciągali rozbitka z tym samym wyposarzeniu ale inny rocznik i wszystko gra jak powinno :gwizdanie:
mcm Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 no właśnie jest wzmianka o pilocie,ale ja na ta chwile i tak muszę zrezygnować z tego bo suszareczka mi nie domaga i szukam z AWX'a a to na miesiąc marzec bedzie i tak już niekiepski wydatek poza tym mówiłeś, że można wyrwać ciut taniej więc trzeba poobserwować jak to się będzie prezentować w jakimś okresie czasu dałem rade tyle czasu robić za centralkę to wytrzymam jeszcze troche ale dzięki za info mimo wszystko pozdrawiam kumpel ma suszarkę AWX nówkę, odda za 1900 zł
Pulpit Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 ale nówkę-nówkę czy regenerowaną nówkę bo ja np znalazłem regenerowaną nie używaną za 1300 z roczną gwarancją i jak zadzwoniłem to za tą którą ja mam da mi wstępnie 200-250 zł czyli czyli 1100-1050 zł, ale jeśli mówisz o nówce nie używanej z gwarancją za 1900 to to miało by wtedy sens
mcm Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 nówka z gwarancją, nigdy nie montowana w aucie http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=576790939 po więcej info na PW lub gg 3242935 EOT
carter222 Opublikowano 9 Marca 2009 Autor Opublikowano 9 Marca 2009 Przewody od powietrza ściągałem stopniowo podważając je śrubokrętem i odciągając, tak samo zrobiłem z białym wieczkiem. Pod pokrywą ukazała się płytka scalona która nie jest niczym przymocowana, natomiast pod nią jest komora wirnika zabezpieczona 3 śrubami. Spisałem sobie z niej kod: 8D0 862 257 i teraz zacznę poszukiwania, może uda się znaleźć gdzieś spaloną bo szkoda mi dać 400zł za jeden mały kawałek plastiku :/ Napiszcie proszę kto i w jakich cenach sczyta mi kody z tego VAGA i wrzuci do nowej pompki?
mcm Opublikowano 9 Marca 2009 Opublikowano 9 Marca 2009 ktoś z klubu w twojej okolicy pewnie ma VAG sczyta ci i zakoduje za browca pewnie jak sie dogadasz
bioly_82 Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 Witam ! Padł mi pakiet komfort jak rozebrałem pompke okazało się ze wirnik jest w kawałkach, zastanawiam się czy dostane gdzieś sam wirnik, jakiś zmienik czy musze szukać zepsutej tylko z dobrym śmigłem?
