zacisk hamulcowy brembo
Witam mam pytanie mam a4 b8 i chce załozyc zacisk brembo 4tłok 345 czy tarcze 345 będę pasować bo ktoś pisał ze trzeba przetaczać
Tarcze musisz mieć z q5 lub s4 B8.
Nie lepiej wrzucić większy zacisk np 356mm? Tarcze są w tej samej cenie co 345mm a hamuje to znacznie lepiej.
mam juz kupione zaciski brembo 345 trzeba przetaczać tarcze czy nie
Przecież zacisk jest pod tarcze 345mm więc po co ja chcesz przetaczać?
Tarcza z S4 pasuje p&p.
Witam jaki zestaw na przód polecacie do a4 b8 Brembo 4tłok 345 czy 2tłok 356 dodam jeszcze że tył narazie mam 300mm
Tarcza pasuje bez problemów tylko weź tarcze o szerokości 30mm a nie 29.5mm
Miałem 356mm i heble bardzo dobre. Teraz mam 345 Brembo i też nie narzekam na pewno do normalnej jazdy wystarczą.
  • 4 tygodnie później...
6 tłok z B9 na tarczy 356
