theTigger 0 Opublikowano 16 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 Witam, Mam problem, mianowicie pierwszy raz to uslyszalem dzisiaj. Glownie na 2 biegu, przy pozostalych ciezko to bylo uslyszec wiec nie jestem ich pewny. Przy wchodzeniu na obroty, kolo 3k, slychac jakby warkniecie/trzasniecie/chwilowe buczenie, nastepnie ustaje. Trwa to tylko chwile. Samochod wchodzi na obroty normalnie. Brak checka. Drugi problem, aczkolwiek pojawilo sie to dwa razy przy gazowaniu na maxa,na jalowym to mocne dzownienie, tak jakby dzwoneczkami. Nastepnie zauważyłem, że obroty wolno spadają do pewnego momentu (tez kolo 3k przy tak duzym gazowaniu) nastepnie wskazowka opada szybciej. Co do dzownienia, nie zawsze sie tak dzieje, co do opadania wskazowki, zawsze. I ostatni problem, jezeli moge podpytac. Nie jest zwiazany z dwoma poprzednimi. Jak wbijam drugi bieg z jedynki to czasem mam wrazenie gazowania przy zmianie, mimo, ze wtedy gaz nie jest dociskany. Czy to czujnik sprzegla? Z gory dziekuje za pomoc i odpowiedzi. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 16 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 Dzwonić może klapka wg. Zrób loga 115+118. Co do obrotów to może być czujnik jak pisałeś. Vagiem też go idzie sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theTigger 0 Opublikowano 16 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 Ok, postaram sie do kogos podjechac by mi pomogl to sprawdzic. Mam prosty czytnik obd, pokazal mi jeszcze blad p0017. Niecale 3 miechy temu mialem wymieniany napinacz rozrzadu z lancuchem. Czy to dlatego tak moglo dzwonic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 17 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2019 Druga moja myśl to był właśnie napinacz z łańcuszkiem. Te dwie rzeczy bym obstawiał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
