[ALL B7] Mam problem z kupnem opon
Kupiłem sobie felgi 17 et35 7,5 , dotychczas jeżdżę na 16 opony 205/55/16
I teraz mam problem bo wszyscy piszą że do 17 należy kupić np 225/45/17
ale czy to autko wtedy nie będzie takie gołe bez obniżenia zawieszenia?
czy nie spróbować założyć 225/50/17 może ktoś takie ma założone - czy to nie będzie gdzieś ocierało przy obciążeniu auta.
Generalnie chodzi mi o to aby uzyskać podobny efekt do sportowego autka bez ingerencji w zawieszenie.
Na 225/45/17 nawet bez obnizania bedzie oki !! Duzo lepiej bedzie wygladal niz na 225/50 no i przy tych pierwszych nie bedzie przeklamania :good:
u Mnie mam 235/45/17 i jest wysmienicie :naughty:
niedlugo zakladam 235/40/18 i tez bedzie pieknie :cool1:
nie trzeba obnizac, chyba ze chcesz miec jak vario :gwizdanie:
To jest B7 a nie B5, tu spokojnie bez obniżania możesz wkładać 17" :wink4: 225/45/17 będzie :good:
Audi stosuje dwa wyjściowe rozmiary 205/55/16 lub 215/50/16 znajdź w wyszukiwarce zamiennik ale z tego co wiem to 225/45/17 tak jak w A3 powinny być, wszystko zależy od wersji silnikowej.
225/45R17 634,3 mm -2,4 mm -0,4 %
Jedyny słuszny zamiennik.
235/45 wychodzi w serii na 17''
225/50 też można założyć - tylko trzeba się już liczyć niemałymi przekłamaniami.
Zgadzam się tylko, że 225/45 to najlepszy zamiennik, ale inne też są dopuszczalne :)
ewentualnie 205/50 jezeli nie zalezy ci na zwiekszaniu szerokosci opony. sa minimalnie wieksze od 225/45
myslałem o takim rozmiarze na zime ale szybko wybili mi z głowy i na zime mam 225/45/17 :>
235/45/17
na 50 profilu bedzie wygladał baloniasto :>
:good: :good: :good:
Ten rozmiar to wyłącznie na 7j felgę.
Ja mam 235/45/17 i takie właśnie doradzam :kox:
