Plastiq 0 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 (edytowane) Witam. Od około miesiąca , jak na dworze zrobiło się cieplej, to mam problem z odpalaniem auta. Rano o godzinie 5 jak jadę do pracy odpalam bez problemu. Ale już po pracy, jak jest ciepło to muszę go kręcić około 30 sekund i dodawać gazu bo inaczej nie odpali. Zaraz po odpaleniu, jak go zgaszę i zapalam ponownie to jest ok. Ciepły silnik pali. Ale jak ostygnie a na dworze ciepło to nie chce odpalić. Po odpaleniu auto chodzi normalnie . Ktoś ma jakiś pomysł lub się spotkał z czymś takim. Pozdrawiam i Proszę o Pomoc . Oto Błędy z Vaga : Edytowane 29 Maja 2019 przez Plastiq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 To nie są logi tylko odczytane błędy ? Patrząc po drugim błędzie masz problem z imobilajzerem więc zapewne to jego wina. Pierwszy błąd od układu SAI i nie ma z tym nic wspólnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
