Cewki zaplonowe
Witam
Borykam się z małym problemem na biegu jalowym odczuwalne jest delikatne bujanie silnikiem tak jak by gdzies wypadal zaplon choć nie zawsze przy normalnie jeździe żadnej utraty mocy wszystko w normie
Tydzień temu pełen serwis łącznie ze świecami zapłonowymi problem został...
Dziś wykrecilem je wszystkie jeszcze raz na 3 cylindrze świeca lekko obkopcona ale nie tragicznie kupiłem więc cewka jedna HAAS-a na próbę
Jest delikatna poprawa ale dalej jeszcze silnik nie pracuje jak powinien
Czy możliwe że jest jeszcze jedna walnieta?
Dodam tylko że vcds jak i profesjonalny komputer u mechanika nie pokazuje żadnych błędów
Czy istnieje możliwość sprawdzenia jakoś cewek poprzez vcds jeśli tak to gdzie szukać i jak patrzeć
Dodam jeszcze tylko że jakieś dwa lata temu był wymieniany seperator olejowy ale to będzie mój następny krok jeśli cewki będą ok A silnikiem będzie trzesc
Z góry dziękuję za każdą podpowiedź ?
