tomas422 0 Opublikowano 9 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2019 Witam, moim objawem jest uderzenie w momęcie puszczania sprzęgła na włączonym biegu. Przy każdym ruszeniu i zmianie biegów w sposób normalny. ( jeśli puszczam lekko(powoli) sprzęgło nie wyczuwa się tego). łożyska na skrzyni biegów przy przegubie wew. są sprawdzone siedzą ładnie luzu brak, przeguby również, nawet wymieniłem jedną półoś bo wydawało mi się ze jest minimalny luz na przegubach ale dalej to nie pomogło. Silnik 2.0 120km, skrzynia manual 6 biegowa, rocznik 2011. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 9 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2019 Poduszki silnika i skrzyni sprawdzone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomas422 0 Opublikowano 9 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2019 12 minut temu, pila24 napisał: Poduszki silnika i skrzyni sprawdzone? tak sprawdzone. To nie jest drżenie silnika na poduchach tylko typowo tak jak by przy puszczeniu sprzęgła był luz gdzieś na układzie i zaraz zaczyna ciągnąć. na diagnostyce nic nie wychodzi, opinie wszelkiej maści specjalistów opierają się na łożyskach skrzyni które oczywiście sprawdziłem. (na zasadzie że rozkręciłem i wyciągnąłem półosie a nie tylko na "wzrok" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seb33 0 Opublikowano 28 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 U mnie był stuk przy mocniejszym hamowaniu i ruszaniu. Pomogło dokręcenie śruby widocznej na zdjęciu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
