Alduric 0 Opublikowano 3 Maja Udostępnij Opublikowano 3 Maja Cześć, zakupiłem kolejne w moim życiu Audi i pierwsze auto z silnikiem na ropę. Chodzi jak traktor ale chodzi Niestety jak to w autach używanych, mam problem z wyskakującym błędem ESP podczas jazdy, błąd gaśnie po zgaszeniu auta, a następnie pojawia się podczas jazdy - Zawsze, po chwili dłuższej lub krótszej. VCDS pokazał mi dwa błędy które wklejam poniżej. Nie jestem fachowcem, raczej amatorem więc proszę o pomoc i wyrozumiałość. Zanim napisałem ten post, użyłem google ale ilość rozbieżnych odpowiedzi na mój problem jest ogromna, od ' uszkodzonego czujnika hamulca ' po uszkodzony/kończący się wtrysk na 2gim cylindrze, który również może powodować wyskakujący błąd esp (Możliwe to?) ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik Plik etykiet: 038-906-019-AVF.lbl Oznaczenie elementu: 038 906 019 FP Komponent: 1,9l R4 EDC 0000SG 1467 Kodowanie: 00002 Kod serwisu: WSC 63351 VCID: 6ADB74A9167FEE1A6B-4B32 WAUZZZ8E52A087471 AUZ6Z0A0117571 Znaleziono 1 blad: 17672 - Zawór pompowtryskiwacza cylinder 2 (N241) P1264 - 35-10 - przekroczono granicę regulacji - Sporadyczny Kody gotowosci: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 8E0-614-517.lbl Oznaczenie elementu: 8E0 614 517 Komponent: ABS/ESP front 1726 Kodowanie: 04255 Kod serwisu: WSC 06435 VCID: 65C10795FF61C16246-515A Znaleziono 1 blad: 18265 - Sygnał obciążenia P1857 - 35-10 - komunikat o usterce ze sterownika silnika - Sporadyczny ------------------------------------------------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alduric 0 Opublikowano 3 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja Dodam iż jest to 1.9 tdi AWX, jeśli ma to znaczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Maja Udostępnij Opublikowano 4 Maja pompka do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alduric 0 Opublikowano 4 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja Pompka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 4 Maja Udostępnij Opublikowano 4 Maja Co w tym jest niezrozumiałego? O jakiej pompce może być mowa z błędem 17672 - Zawór pompowtryskiwacza cylinder 2 (N241) P1264 - 35-10 - przekroczono granicę regulacji ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alduric 0 Opublikowano 4 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja (edytowane) Zakładam że mowa o wtrysku na drugim cylindrze? Czy wymiana jednego jest akceptowalna? Czy powinno się komplet? Czy wstawienie używanego wtrysku jest możliwe? Czy trzeba go 'przypisac' do auta? Edytowane 4 Maja przez Alduric Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 4 Maja Udostępnij Opublikowano 4 Maja 5 minut temu, Alduric napisał(a): Zakładam że mowa o wtrysku na drugim cylindrze? Tak 6 minut temu, Alduric napisał(a): Czy wymiana jednego jest akceptowalna? Jeżeli tylko jeden ma usterkę to tak. 6 minut temu, Alduric napisał(a): Czy wstawienie używanego wtrysku jest możliwe? Jest aczkolwiek nie zalecane bo kij wie czy też nie jest uwalony. 7 minut temu, Alduric napisał(a): Czy trzeba go 'przypisac' do auta? Nie. PD to nie injektory. Tylko injektory w silnikach CR należy dopisać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alduric 0 Opublikowano 4 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja Dziękuję Ci za odpowiedź. Do pytam jeszcze, czy błąd z wyskakującym ESP który też tu widać, może być spowodowany błędem wtrysku? Jeśli tak, to dlaczego? Nie rozumiem co ma esp do wtrysku? (Jeśli ma?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 4 Maja Udostępnij Opublikowano 4 Maja Błąd ten jest powiązany z błędem w silniku i informuje o tym, że silnik pracuje w trybie awaryjnym i został tam włączony wstępny wtrysk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alduric 0 Opublikowano 4 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja To by wyjaśniało czemu wibruje i głosno pracuje. Umiesz mi "mniej więcej" ocenić koszta regeneracji i robocizny wymiany plus ustawienie tego? Nie chce żeby ktoś mnie naciągnął , co raz mi się już przytrafiło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 4 Maja Udostępnij Opublikowano 4 Maja Nie mam pojècia jak kształtują się ceny w PL, bo od 25 lat tam nie mieszkam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Alduric 0 Opublikowano Czwartek o 22:06 Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano Czwartek o 22:06 Wtrysk został zregenerowany, problemy z autem ustąpiły - Tj. Drgania, nierówna praca. Błędów brak. Pozdrawiam i dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
