Temperatura w normie, a wentylator działa.
Witam, odkąd mam swoją A4 zastanawia mnie pewna kwestia. Zawsze gdy samochód złapie temperaturę i wskazówka już jest w pionie, załącza się wentylator. Po zgaszeniu silnika pracuje 2-3 sek. i wyłącza się. Co to jest? Te autka tak mają? Silnik jak coś to 1.9 TDI AWX. Pozdrawiam
Hej, u mnie była sytuacja z ciągle pracującym wentylatorem i też zegary pokazywały równiutkie 90 stopni, po podłączeniu komputera pokazywało cały czas 142 stopnie. Układ chłodzenia próbował zapobiegać przegrzaniu stąd włączał wentylator. Wymiana czujnika temperatury płynu chłodniczego załatwiła sprawę ?
sprawdził bym też termostat może coś go czasem blokuje,
ale raczej tak jak kolega wyżej pisze winny będzie czujnik temperatury ;)
Właśnie problem jest dziwny, bo po zgaszeniu I ponownym przekręceniu kluczyka wentylator już nie chodzi. Sprawdzę w najbliższym czasie kompa.
padało ostatnio?
to sprawdziłbym jeszcze podszybie i komorę komputera, lubi pływać! częsta usterka w tych autach
Przez przypadek tam zaglądałem i jest sucho. Będę musiał sprawdzić ten czujnik.
