[B5 AFN] Prośba o analizę logów
Jak w temacie. Jeśli ktoś będzie się wypowiadał, to proszę w miarę możliwości o napisanie na podstawie których wartości jest dana diagnoza - wszyscy się dzięki temu czegoś nauczymy :hi:
Dynamiczne:
000
001
003
004
008
010
011
Statczyne:
001
003
004
007
013
000 BS
003 BS
004 BS
011 BS
Z góry dziękuję :>
Auto po czipsie... paliwa dolane wiadrem... powietrza łyzeczką... i to wyglada tak jakby ktos sztangą krecił albo regulacją polozenia kierownic. Jest minimalny problem z regulacja cisnienia doladowania ... lekko przycinajace sie lopatki VTG.
Co do reszty:
zapłon - OK
termostat - OK
dynamiczny kąt wtrysku - OK
EGR - OK
dawki korekcyjne - w normie
Tyle ode mnie :)
Ostatnio kilka razy miałem notlauf, stąd logi. Błąd w komputerze 519 (czujnik g71). czipsa nie mam, więc może coś z pompą skoro tak leje?? albo wtryski do wymiany?? poradźcie coś...
Mam jeszcze jedno pytanie - zauważyłem ostatnio dziwne buczenie słyszalne w kabinie - nie jest to żaden z wiatraków klimy, bo słychać to po wyłączeniu nawiewu. Wczoraj jak robiłem logi statyczne okazało się, że buczeć przestaje kiedy wchodziłem vagiem w pomiar w grupie 011 Basic settings. Kiedy przechodzę do innej grupy, lub wyłączam pomiar buczenie wraca. Poza tym czasem po zgaszeniu silnika przez chwile słychać szum. Co to może być???
Co dzieje się z silnikiem bądź innym osprzętem po uruchomieniu 011BS?? Może odpowiedź na to pytanie pozwoli mi zlokalizować źródło buczenia.[br]Dopisany: 12 Marzec 2009, 12:06_________________________________________________No ludzie, nikt nie zechce pomóc??
Jak robisz 011 BS - ECU wymusza poprzez zawór N75 dwa skrajne polozenia kierownic... zmieniają sie cisnienia w ukladzie wiec ta zmiana moze byc slyszalna jako szum.
auto jest po sofcie i to takim nieudanym ... :wink4:
takze zanim zaczniesz cos robic wgraj serie ... co do bledu to bald MAP sensnora ...
sprawdz przewod od rury dolotowej do ECU .
to pewne? da się to sprawdzić VAGiem?? a może to przepływka??
jak wygląda wgranie oryginału? dużo z tym roboty??
pewne .. wlasnie to sprawdziles robiac logi [w nich widac ze bylo pozmieniane :wink4:]
co do powrotu do serii ... podjechac do cziptjunera niech wypnie dwie kosci i wsadzi dwie z ori softem ... 30 minut roboty.
