[B6 BFB] Wymianan DV na forge i czyszczenie przepływomierza
Witam
może mi ktoś rzucić schemat z etki gdzie masz szukać DV bo chce zmienić na forge i napisać czy mam na coś uważać. Odnośnie przepływomierza jakby ktoś miał schemat z etki bo chyba też jest do wymiany ( wywal mi błąd )
będę dzięczny
Dzięki z góry za pomoc
Milo
dostac sie do DV w A4 1.8T to jak wrzod na d*p....
Musisz dostac sie pod samochod i zwalic oslone silnika.
Nastepnie spojrz w gore kolo zderzaka po stronie pasazera .
Oryginalny DV jest czarny i plastikowy. Beda do niego podlaczone 3 przewody - 2 grube 25mm (jeden z boku a drugi od spodu) i 1 cieniutki od podcisnienia (od gory)
Jak by co to mam w PL 2x FMCL007P (nowe)
http://www.allegro.pl/item586318219_zawor_upustowy_forge_fmcl007p.html
Jeżeli wywala ci błąd to już raczej nic mu nie pomoże. Możesz jeszcze spróbować go wykąpać w jakimś syfie do usuwania brudu/tłuszczu. Przepływka siedzi przy puszce filtra powietrza (na rurze biegnącej z puszki do turbo).
Info gdzie szukać DV już masz powyżej.
Hmmm.
A ja go zmieniałem od góry. Jakiś dziwny, inny jestem.
Hmmm.
No widzisz to jest nas dwóch :decayed:
Tu mowa jest o B6.
A faktycznie, sorry. Kolega dudi ma w swoim opisie 99r. i dlatego...
