Drgania lawarka i całego auta
Witajcie!
mam problem w swojej b6 (6 biegów) podczas jazdy a szczególnie powyżej 80km/h mam dość duże drgania lewarka oraz całego samochodu (jazda z równa prędkością). Dodam, że poduszka skrzyni, koła, felgi, tarcze i klocki wszystko nowe. Podejrzewam, że przyczyną mogą być poduszki silnika ale chciałbym aby ktoś bardziej doświadczony co może być przyczyną?
Jak dopiero przy takcih prędkościach drży to może być dwumas.
no właśnie chyba nie, bo na sprzęgle i bez jak wyłączam auto to tak samo gaśnie . Będę wymieniał po kolei poduszki silnika potem zobaczę na przeguby a na końcu dwumasa , Dzięki
u mnie takie wibracje podczas jazdy na 5 biegu powodowal jeden z pompowtryskow, logi statystyczne pokazywaly ze jest ok ale juz na dynamicznych wartosc dosc mocno szla do gory
