Problem ABS
Witam mój problem polega na tym że zostało wymienione prawe przednie  łożysko przed wymianą z hamulcami było wszystko dobrze po wymianie łożyska przy hamowaniu cały czas załącza się ABS wymieniłem czujnik ABS na nowy i dalej jest to samo na komputerze nie pokazuje żadnego błędu
Proszę o pomoc
Sprawdź jak siedzi czujnik w piaście. Spójrz na lewą stronę, porównaj z prawą. Możliwe że podczas demontażu wysunął się z piasty i dlatego podczas hamowania łapie Ci źle sygnał.
Zapomniałem dopisać że przed wymianą czujnika cały czas załączał się ABS a po wymianie czujnika podczas hamowania  jak wcisnę pedał to dopieor po jakimś czasie się włącza
