Woda
Wiem ze pelno o tym na forum, ale takiego przypadku jak u mnie nie moglem znalezc. Mam mokry dywanik, miejsce zaznaczone na zdjeciu, tylko jest to obszar koła o srednicy 5-7 cm, reszta do okola suchutka. Mial ktos taki przyladek?? Wszyscy pisza o otoworach w podszybiu lub uszczelce pod kompem ale wtedy by raczej  caly dywanik byl mokry...?
Edytowane przez Merdoock
Przypuszczam, że w tych miejscach masz najbardziej wygniecioną i przetartą od butów wykładzinę i dlatego tylko tam przemokło,  najlepiej sprawdź co jest pod wykładziną  i drożność spustu wody w podszybiu :hi:
Rozwiń
Ten spust to guma nr 2 z taka wypustka jakby na wezyk?? Czy te zaslepki powinny tu byc a spust gdzie indziej jest?
Nie to nie są spusty, jak dobrze pamiętam są dwa jeden pod aku a drugi pod serwem, można ręką namacać to taka rurka gumowa
Rozwiń
Yy kurde ja nie mam zadnych rurek gumowych, pod serwem i tym palstikirm pod aku jest po jednym otworze
Tu masz suchutko, to raczej nie jest przyczyną mokrego dywaniku, szukaj dalej a spust wody jest widoczny na 1 zdjęciu pod klemą
Dolna obudowe kompa wymienialem w tamtym roku, niby uzywka ale uszczelka w dobrym stanie byla
Rozwiń
A płynu chłodniczego Ci nie ubywa?
Ewentualnie sprawdziłbym na kanale czy w tym miejscu nie ma jakiejś niezaślepionej dziury w podłodze
Rozwiń
Plynu nie ubywa
