[ALL B6] Problem z lewym światłem stop
Witam serdecznie.
Przeszukałem całe forum i nie spotkałem się z tego typu problemem więc rozpoczynam nowy wątek :confused4:
Mam taki problem: w A4 Avant 2003 nie świeci mi się lewe światło stopu. Sprawdzałem żarówki, bezpieczniki- wszystko jest ok, ale mimo to światło nie działa. Wszystkie pozostałe żarówki w lampie świecą prawidłowo. Na konsoli cały czas wyskakuje mi informacja, ze jest tego typu problem. Spotkał się ktoś może z tego typu przypadłością?? Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
Marcin
prąd na sykach jest? Miernik do ręki lub próbówka i sprawdzaj.
Sprawdzałem żarówki
a Jak sobie sprawdziłeś zarówkę stopu ? wymienialeś Ją ?
Sprawdzałem żarówki
dobre pytanie :) wymień i zobacz :)
a jak wymieniałes to trzeba miernikiem posprawdzać czy prąd dochodzi
a jak nie to szukać :) w kablach ;)
Ja mam w jednej lampie zawsze troszkę pary. Jak solidnie popada kilka dni to swiatło przestaje działać. Zabezpieczenia wykrywaja zbyt duży upływ prądu i odłączają odbiornik. Sprawdz czy nie masz troszkę wody...
Witam serdecznie.
Marcin
U mnie przy odpalaniu wywala coś takiego :
Faktycznie nie swieci lewa zarowa od stopu. Nie wiem zbytnio jak zabrac sie do wyminy zarówki...
wiesz mi że proste... jak zrobisz raz to zaoszczędzisz na zawsze - było chyba w warsztacie
Odkręciłem opisana w warsztacie srubencje...ale jakos nie chce zbytnio to wszystko wyskoczyc z zatrzasków :/
odchylaj w bok i ciągnij do siebie... no i poszukaj schematów - bo jak się wie jak to wygląda to jest łatwiej...
Zrobione :)
Dziekuje za porady :hi:
I co w końcu było nie tak ?
Przepalona - ale nie do konca-bo wlokno całe- żarówka od stopu.
bremch licht - stop swiatło
bremslicht links - j.w. lewe. :)
Jaka szkoda ze nie znam niemieckiego :/
Po wymianie zarówki wszystko wrociło do normy :))
