[B5 AFN] Po uruchomieniu gaśnie
Problem jak w temacie.
Sytuacja dokładnie wygląda tak:
1. Włączam zapłon i wszystkie kontrolki słabo świecą, klimatronik to samo - jakby siadał akumulator:/ - jednak odpala wtedy bezproblemowo i zaraz po tym (ok 1 sek.) gaśnie. Mogę dodać gazu (dojdzie do 2 tys obrotów) i tak zgaśnie - idealnie jakby coś z immobilizerem.
2. Włączam zapłon, wszystkie kontrolki zapalają się normalnie i normalnie odpalam.
Czasami niestety za kilkudziestym razem dopiero zapalą się normalnie kontrolki ( wtedy wiem, że odpalę)
Kontrolka od immobilizera normalnie się zapala i gaśnie - brak błędów po sprawdzeniu VAGiem.
Błędy silnika po sprawdzeniu VAGiem to:
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17978 - Shareware Version. To decode all DTCs
P1570 - 35-10 - Please Register/Activatr - Intermittent
Co może być walnięte? Pomocy..
Aha.. Zapomniałem dodać, że gdy jest w tym 1 etapie (że nie odpali) to zaczyna mrugać kontrolka od problemów z układem hamulcowym.
:szukaj: myśle że jednak to immo
kolego miałem podobny problem, elektryk w immobilajzerze pogrzebał i teraz gra-tak jakieś styki są czy cuś.
gdzieś powinno b jak zdemontować kierownicę i bezpośrednio do immo się dostać-tam jakieś styki się poprawia i po kłopocie-kiedyśto czytałem-musisz poszukać na 100% jest
zobacz tu-
http://www.a4-klub.pl/smf/immobilizer-t2784.105.html
powodzenia
Ja też obstawiam na immo :gwizdanie: A jak zapali i zgaśnie to kontrolka od immo nie mruga? :naughty:
Albo siadła stacyjka (wypalone styki), albo akumulator się już kończy :gwizdanie:
ja obstawiam immo jak by to byl aku to by nie zapalil[br]Dopisany: 15 Marzec 2009, 14:19_________________________________________________ja tez mialem ze zapalil zgasl i wyszly luzne styki na immo
ja mialem podobny problem. mechanik wymienil kostke w stacyjce bo byla wyrobiona i teraz juz jest wszystko ok.
Miałem ten sam problem: przekręcenie kluczyka na rozrusznik, odpala wporządku, nic nie świeci, póżniej cofnięcie i wszystko gaśnie-wogóle nie mogłem stacyjnki włączyć żeby świece grzać bo rozłączało. Jazda do elektryka-wymiana kostki w stacyjce i narazie jest wporządku.
