pierścień abs
Witam
Wyskoczył mi błąd czujnika abs tylne lewe koło rozebrałem i to zobaczyłem czy można wymienić sam pierścień impulsów abs czy też muszę kupić całą piastę
Wymieniałem łożysko u siebie z tyłu (jest zintegrowane z piastą o pierścieniem abs więc osobno nic nie wymienisz),nie było błędu abs a pierścień wyglądał gorzej i brakowało 2 zębów. Wiec raczej przyczyną będzie padnięty czujnik.
Jednak uwalony był czujnik.
Pozdr
  • 4 lata później...
Witam. Wiem, że temat stary, ale napotkał mnie ten sam problem. Uszkodzony prawy tylny czujnik. Oczywiście wszystko zapieczone, śruba ani drgnie a łeb się ukręicł. Czy można rozwiercić pozostały gwint na wylot i założyć śrubę m6 z nakrętką i podkładką po stronie tarczy kotwicznej? Czy lepiej próbować "ratować" pozostały gwint i usunąć (o ile to możliwe) pozostałości poprzedniej śruby.
