Trzęsie całym autem - nie zawsze!?
Witam,
Mam dziwny problem, otóż czasami podczas jazdy pojawiają się drgania na całym aucie.
Co zauważyłem:
- najczęściej i praktycznie zawsze te drgania pojawiają się gdy jadę dłuższą chwilę z jednostajną prędkością (na tempomacie)
- w momencie gdy są drgania czuć je strasznie na kierownicy i pedale hamulca podczas hamowania (tak jakby tarcze były krzywe) i jak podczas tych drgań mocno zahamuję to potem przez jakiś czas ich w ogóle nie ma
- są takie dni że tych drgań w ogóle nie ma
Uprzedzam że koła proste, wyważone, opony nowe.
Według mnie coś z półosiami albo przegubami, tak jakby przeguby były już wywalone ale przy ostrym hamowaniu się ustawiały na chwilę w prawidłowej pozycji??
Co myślicie?
Edytowane przez Falcone
Czy jeśli podczas jazdy, jak występują te drgania i wrzucisz na luz to też drga, czy przestaje?
Edytowane przez piti82
wrzucenie na luz nie robi żadnej różnicy, dopiero ostre hamowanie pomaga.
Przeczytaj sobie, może będziesz miał podobne objawy.
U był to niestety dwumas. Czasem miałem tak że wibracje ustawały po nocy postoju.
A ja po nocnym postoju u siebie mam tak że auto nawet na 3 biegu przy 50km/h kołysze się przez chwilę tak jakby musiało się coś rozchodzić... A wracając do problemu mam identycznie ziomuś normalnie to samo i też nie wiem co może być. U mnie jeszcze z szarpnieciem biegi wchodzą więc to może ta dwumasa...
