Odlaczanie i załanczanie klimy
Witam. Mam problem z klimatyzacją a mianowicie klimatyzacja sie włącza i wyłącza(zaswieca się econ). Przy prędkościach autostradowych klimatyzacja dziala i tak samo dzieje się gdy włączę klimatyzację za przednia szybę max również chłodzi dobrze. W czym może być problem?
jeśli dot. B5 (jak w podpisie) Kolego przyjrzyj się czy ci wentylator się kręci - nie musi paść całkiem ale wytarcie szczotek sprawi też że wolniej kręci lub załącza się nieregularnie.
zdemontuj go a sam silnik zawieź do serwisu elektronarzędzi - jeśli wirnik silnika nie będzie drastycznie wytarty wymienią ci szczotki i będzie ok
ps. B5 nie mają przycisku econ - chyba że polift
Jeśli chodzi o B6 - do spr. ilość czynnika i elektrozawór na sprężarce oraz ocena pracy wiatraka - B6 moją moduł wiatraka który pozwala na pracę dwu-biegową
Edytowane przez adadur
Problem dotyczy b7. Czynnik dobity i czujnik wysokiego ciśnienia wymieniony. Dziwi mnie jednak to że gdy ustawie na szybę i na maxa problem nie występuje
czujnik wymieniłeś na ori ,jeśli nie to on może  powodować te cyrki
