toma188199 0 Opublikowano 8 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2019 Witam tak jak w tytule, od pewnego czasu przy przyspieszaniu auto wchodzi w drgania wibracje gdzieś z przodu, auto drży, ale jak puszczę gaz czy dam na luz to jest ok. Koła proste wywarzone. Dodam że wymieniłem przegub wewnętrzny, zewnętrzne są ok. Nw co jest grane i inni też nie wiedzą. Jutro jadę na diagnostykę ale nw czy coś obczaja znowu będzie że wszystko ok. Druga sprawa to gdy przejade dłuższą trasę jest cieplo i sucho to przy ruszaniu kierownica, i sprężania w lewo i prawo, ''pyrka'' z lewej strony z przodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
