wymiana pompy paliwa. czy zalewać pompę paliwem przy montażu?
Jak w temacie, Jutro zakupię zacisk z nierdzewki na przewód paliwowy na pompie i wkładam całego smoka do baku.
I pytanie mam.
Zalewać pompę paliwem? czy ona sobie poradzi i zassa paliwo ze zbiornika?
jakaś procedura odpowietrzania układu?
jest procedura w vagu na aktywowanie pompy paliwa. Ale jak pokręcisz kilka razy po 10 sekund to też się odpowietrzy
dzięki, nie posiadam jeszcze vaga, straciłem ten soft ?
mam sam kabelek kkl
Czy pomiędzy pompą paliwa a filtrem paliwa jest jakiś dodatkowy zawór paliwa? sterowany przez immobiliser?
Auto czasem nie odpali od pierwszego.
Edytowane przez Doman13
Jeszcze jedno pytanie:
Jak montuję smoka z pompą paliwa w baku, to czy poziom paliwa powinien przykryć wszystkie wężyki w smoku?
Zamontowałem wczoraj smoka z pompą w baku. Smoka zapałem paliwem.
Auto odpaliło 20 razy i potem padło. Przyszło mi do głowy że pompa nie była pod lustrem paliwa i nie dała rady odpowietrzyć wężyka ssącego paliwo. Dobrze kombinuję?
Proszę o sugestię. W baku jest około 10 litrów paliwa, na 160 km. Więc trochę mało....?
To może szybciej jest dolać paliwa niż pisać?
Pompa ma Ci dać 3 bar-y do pompy tandemowej na jej wejście. Sprawdź manometrem albo kciukiem jak nie masz manometru.
ok  dzieki. Dobrze kombinowałem z poziomem paliwa. Paliwa przy wymianie pompy musi być dużo.
Pompa odpowietrzyła się sama. i działa ?
