[B6 AWX] Brak kodów wyposażenia - manetka z pełnym komputerem FIS do każdego modelu ?
Chciałbym uruchomić pełny komputer pokładowy w swojej Audi A4 B6 sedan 2001 r., czyli kupić i zainstalować manetkę wielofunkcyjną z pełnym FIS.
Niestety nie mam dostępu do kodów, o których potwierdzeniu piszecie: wanna koła była poddana renowacji, także kodów już nie ma, książki z kodami do auta również nie posiadam. Co więcej mam w swoim Audi starszy model licznika w porównaniu z rocznikiem B6 2003-04 - mam nadzieję, że wiecie o co chodzi: widoczne duże pixele, czerwone kontrolki, żółty bak rezerwy na środku (podobno nazywany jest niekolorowym).
Proszę o potwierdzenie czy manetka z pełnym FIS przyjmie się w każdym B6, w tym moim.
Wasza opinia da mi odpowiedź czy się zabierać za tę sprawę.
a podnieś tylną kanape :)
albo podaj VIN ktos z chłopaków ci sprawdzi kody :)
Znalazłem !!!
nr z wanny koła zapasowego - 8 EO 802 715 C
nr z dekla w bagażniku - 8 EO 803 961 C 01
nr z dekli pod kanapą tylną - 8 EO 803 961 B 01
Różnią się... to normalne czy któreś części są wymieniane?
Mój Audi to B6 2001 sedan 1.9 TDI, ale parę elementów zostało wymienione na nowsze z B6 sedan 1.9 TDI 2003-04 (ale jeden i drugi mają podstawową manetkę).
Proszę o interpretację numerów (ewentualnie 2 wersji) i rekomendację co do wielofunkcyjnej manetki.
Nie ma więc żadnych wlepek ani w wannie, ani pod kanapą, także podaję nr ID mojego auta:
WAUZZZ8EZ1A042072
Mam nadzieję, że wystarczy.
nie do końca wiem o czym piszecie :mysli: . Jac czytałeś to: http://www.a4-klub.pl/smf/b6_wymiana_przelacznika_wycieraczek_i_odblokowanie_pelnego_fis-t24989.0.html
chyba, że chodzi Tobie o moduł kierownicy
* Lowline
o kierownica: standardowa 4-ramienna kierownica
o dostępne funkcje: manetka komputera pokładowego (trip computer) (nie wspiera tempomatu !)
o numer VAG: 8E0 953 549 F (8E0953549F)
* Midline
o kierownica : standardowa 4-ramienna kierownica, sportowa kierownica trójramienna, kierownica multifunkcyjna
o dostępne funkcje: manetka komputera pokładowego (trip computer), tempomat (Cruise Control)
o numer VAG: 8E0 953 549 L (8E0953549L), 8E0 953 549 N (8E0953549N)
* Highline
o dostępne funkcje: manetka komputera pokładowego (trip computer), tempomat (Cruise Control), kierownica podgrzewana
o numer VAG: 8E0 953 549 M (8E0953549M), 8E0 953 549 P (8E0953549P)
a sprawdzasz tak:
Sprawdzenie może odbyć się na kilka sposobów, oczywiście jeśli mamy kierownicę wielofunkcyjną, a nie posiadamy tempomatu, jest oczywiste że dołożenie manetki i aktywacja jest banalnie prosta i nie musimy kupować odpowiedniego sterownika na kolumnę (w następnym artykule będzie mowa o tym).
Najprostszą metodą jest podłączenie się vag-comem do grupy 16-Steering Wheel i odczytanie numeru sterownika :
Address 16: Steering wheel
Part No: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 02012
Shop #: WSC 63351
Powyżej wstawiony fragment z autoscana, na zielono zaznaczona informacja, którą mamy odczytać.
Natomiast fioletowym kolorem wyszczególniłem kodowanie tego sterownika (w nazwie może być Soft Coding)
Inną metodą jest odkrycie górnej osłony kolumny kierownicyi odczytanie numery z naklejki,
jest to jednak metoda dość niewygodna, bo trzeba sporo rozmontować
resztę masz tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_wymiana_modulu_kierownicy_pod_tempomat_kierownice_multifunkcyjna-t23501.0.html
Chodzi tylko o manetkę z dodatkowym przełącznikiem do obsługi pełnego komputera pokładowego! O żadnej kierownicy nie myślałem. Wszystko dokładnie przeczytałem - zobaczyłem też link z instrukcją i zdjęciami jak to zrobić, ale przeczytałem też, że po kodach wyposażenia, ewentualnie numerze VIN trzeba przed podjęciem działań stwierdzić czy taka operacja jest w ogóle możliwa dla danego modelu.
Chcę bardzo kupić manetkę i wrzucić do swojego Audi zamiast obecnej z tylko podstawowymi funkcjami, ale nie mam potwierdzenia czy funkcje nowej manetki będą działały w moim Audi po wymianie. Nie mam kodów, żeby to sprawdzić, a mam tylko nr vin WAUZZZ8EZ1A042072.
Także proszę o pomoc osoby, która może mi potwierdzić po nr vin czy nowa manetka będzie działała.
już Łukaszowi podesłąłem ;) jak znajdzie chwile to zobaczy ;) i Ci napisze
Wg tego VIN'u jest 9Q2 :wink4:
Tzn. pełny FIS?
Czyli mogę się zabierać za zakup i instalację nowej manetki z funkcjami
Dzięki
no przeczytaj gdzies bo nikt tego tu nie pamieta :)
wiem ze 9Q3 działa napewno
Szukam na forum i chyba powinno być dobrze, jak by nie interpretować na podstawie postów 9Q2 to FIS, duży komputer pokładowy, Multifunktionsanzeige/Bordcomputer mit Check Control, Driver Information System (DIS), multi-function indicator/on-board computer with check control...
9Q3 to znowu wielofukncyjne wskaźniki, bez komputera, multi-function indicator, without on-board computer and check control.
Chyba że moje wnioskowanie na chłopski rozum jest błędne.
Także proszę jeszcze o potwierdzenie, że na pewno mogę zmienić manetkę na nową z dodatkowym przełącznikiem. I mam nadzieję, że zamkniemy wtedy w końcu temat.
ja mam chyba 9Q3 :)
i kolorowy FIS :)
ale jak masz 9Q2 :) to powinno działac :)
kupuj manetke i montuj powinno byc dobrze
Szukam, szukam Panowie, a później montuję... niech mi ktoś (ktoś, kto ma czerwony wyświetlacz i 9Q2) tylko napisze, że mu się udało zmienić.
Pewnie znajdzie się ktoś taki.
montuj śmiało,
tylko, że jak masz 9Q2, to według mnie powinieneś mieć już komputer.
ja mam niekolorowy fis u siebie , wszystko na czerwono sie świeci i bez problemu działa pełen FIS nawet tempomat dokładam ale zmieniałem moduł komfortu.
niepotrzebnie, nie ma nic wspólnego z tempomatem.
potrzebnie bo głównym celem była przekładka kierownicy na multi :wink4:
Panowie a co daje multi kierownica Jakie ma funkcje?
moduł komfortu i moduł na kierownicy to dwie odrębne rzeczy.
