Hubert126 0 Opublikowano 22 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 czy ktoś może mi pomóc logi na wolnych obrotach LOG-01-002-004-006.csv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubert126 0 Opublikowano 22 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2019 VAG-COM Control Module Part Number: 8D0 907 558 E Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 06335 2 Znalezione: 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 35-00 - - 00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded 35-10 - - - Intermittent takie błędy mi pokazuje ten pierwszy to raz 16486 a raz 16487 i nie można go skasować bo zaraz wyswietla się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DawidAWT 1 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Nie wiem czy Ci nie pada przepływka ale zaczął bym od sprawdzenia styków bo czasem przy wymianie filtra powietrza "Majstry" nie docisną wtyczki i takie coś może być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
