[B6 AWX] Prośba o ocenę logów - czyżby turbina ?
Witam!
VAGowałem dzisiaj B6 kolegi. Oto logi:
LOGI STATYCZNE
'000
'001
'003
'004
'007
'013
'018
LOGI STATYCZNE / BS
'000
'003
'011
LOGI DYNAMICZNE
'000
'001
'003
'004
'008
'010
'011
'011 (drugi log 011 - na wszelki wypadek)
Silnik nie jest żwawy, często go muli. Termostat do wymiany (widać to w logach). Dodatkowo wyskoczył błąd:
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 038-906-019-130.LBL
Nr seryjny: 038 906 019 CG
Komponent: 1,9l R4 EDC 0000SG 1366
Kodowanie: 00002
Kod serwisu: WSC 63351
WAUZZZ8EXXXXXXXX
Znaleziono 1 błąd:
17571 - Czujnik temperatury paliwa (G81): przerwa/zwarcie z plusem
P1163 - 35-10 - - - Sporadyczny
Kody gotowości: 0 0 X X X
Proszę o analizę logów. Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi, pozdrawiam.
Termostat do wymiany pewnie, poza tym wygląda, że wszystko jest w porządku, poza dziwnym skokiem ciśnienia przy około 3800 obr - nagły skok o 200 mbar w górę i spadek.
Ile auto ma przebiegu i czy kolega jeździ jak niedzielny kierowca czy ciśnie auto ?
Dzisiaj licznik wskazywał 184150km (chociaż na 100% nigdy nic nie wiadomo). Jeżeli chodzi o styl jazdy, to kierowca lubi sportową jazdę i raczej ciśnie ostro.
Witam
Chyba jednak nie.... :wink4:
kierownice VTG przycinają się....drugi log 011 wygląda lepiej.
zróbcie jeszcze ze cztery razy a pewnie będzie jeszcze lepiej :naughty:[pojeżdzić dynamiczniej pracując prawą stopą]
Pozdrawiam serdecznie
PS. zróbcie 023 stat.
sprawdz czujnik temp paliwa .. jak widac w 007 nie za bardzo daje sobie rde ...
reszta juz zostala napisana ...
Sterownik odnotował błąd tego właśnie czujnika (fragment autoscanu w pierwszym poście). Po skasowaniu błędu i po ponownym uruchomieniu silnika błąd się powtarza.
Witam
Jeżeli chodzi o styl jazdy' date=' to kierowca lubi sportową jazdę i raczej ciśnie ostro.
[/quote']
Czyli nie trzeba wymieniać turbiny, tylko ją przeczyścić i rozruszać kierownice?
znakiem tego jest do wymiany.... ale najpierw sprawdż kabelki :wink4:
http://www.a4-klub.pl/smf/ajm_awx_avf_avb_lokalizacja_czujnikow_oraz_elementow_wykonawczych-t45015.0.html;msg493247#msg493247
najpierw spróbować rozruszać....potem ewentualne czyszczenie :naughty:
wymiana to ostateczność....
Pozdrawiam Paweł
ps. zróbcie 023 stat. to tak z ciekawości,a jeżeli nie sprawi to problemu to może i dynamiczne.....
ja bym zostawil ja w spokoju .. tylko jezdzil .... :wink4:
