Problem z pracą Wentylatorów 1.8T BFB
Cześć, kiedyś zaczęły się u mnie problemy z wysoką temperaturą i brakiem pracy Wentylatorów chłodnicy, nastąpiła
-zmiana dolnego czujnika bodajże G62
-zmiana termostatu (komplet z obudową)
-przekaźnik 373 znajdujący się pod maską
A nawet korek wlewu zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego
Temperatura skacze na postoju i trzeba się ratować grzaniem na full żeby zbić temperaturę z silnika, zakupiłem termowłącznik jako że myślę że to może być kolejny element warty wymiany. Pomóżcie mówiąc mi gdzie jest ten termowlacznik, podobno gdzieś na WYLOCIE chłodnicy. Jak to jest?
czy wymieniłeś czterowpinowy zielony czujnik z tyłu silnika? Czujnik na wylocie z chłodnicy jest na dolnym wężu wychodzącym z chłodnicy.
Powinieneś podpiąć vaga i sprawdzić błędy zamiast na ślepo wymieniać elementy.
czy wentylatory są sprawne w ogóle?
Wymieniłem bodajże to był chyba zielony czujnik na dole zaraz obok miski olejowej, VAG niczego nie zdiagnozowal a wentylatory na teście wyjść się nie zalaczaja
Edytowane przez DariuszKaron
Wentylatory ogólnie są sprawne bo czasem włączają się obydwa po załączeniu samego zapłonu albo pracują zaraz po zgaszeniu silnika
Czy udalo sie rozwiązać temat ? U mnie to samo wentylator nowy , stary strasznie iskrzyl. Teraz wgl nie dziala nawet na klimie . Nie sprawdzałem starego czy oznaki zycia jakies dawal zanim nowy wsadzilem generalnie sprawdzilem na krótko to działa.  Ale ecu go nie zalacza tylko dlaczego ? Bezpiecznik nr 4 sprawdzilem ale on ma tylko 5a? Czy jest jakis inny ? I gdzie jest ten przekaznik 373
Przekaźnik 373 jest pod klapka w prawym górnym rogu pod maską, u mnie problem był z przegnitymi wezami od nagrzewnicy.
Jak to przez przegnite węże wentylator moze sie nie załączyć? Prawa strone masz na myśli tam gdzie akumulator czy od strony kierowcy gdzie skrzynka jest a pod nia wiazka idzie
Od strony kierowcy, no 0lyn przez nie uciekał a później to już całą saga problemów
