[B5 AFN] Jak włączyć ostrzeganie o kończących się klockach hamulcowych ?
Myślę ze poprzedni właściciel wyłączył ostrzeganie z powodu założenia klocków bez czujników zużycia (przewody są zaizolowane). Czy można to jakoś włączyć vag? Zbliża mi sie wymiana i nie wiem czy warto kupić klocki z czujnikami.
Można to VAGiem przekodować. Wejdź do 17-Instruments, i zmodyfikuj kodowanie w ten sposób:
* ??xxx: Options (< MY 1999)
o +01 = Brake Pad Warning active
o +02 = Seatbelt Warning active
o +04 = Washer Fluid Warning active
o +16 = Navigation active
zrób prosty test, ściągnij izolację z tego przewodu i przyłóż do masy - powinno zaświecić na desce (wątpię, żeby on to Vagiem wyłączył)
Na desce nic nie świeci nawet przy przekręceniu kluczyka w stacyjce... A w tej grupie 17-Instruments mam wpisaną wartość kodu 40 może ktoś wie jaka tam powinna być wartość, wole sie upewnić przed zmianą kodowania...
