Radzek Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Witam, mam problem z b6 avant 3.0 ASN, quattro manual. Silnik pracuje nierówno na wolnych obrotach, po wskazówce obrotów nie zawsze widać (cały czas czuć na karoserii). Podciśnienia sa ok wszystkie wymienione przewody na nowe, rozrząd grupa 93 w okolicach 1-4-8-5 wiec chyba nie jest źle .Co prawda rozrząd tez nowy wymieniałem. Głowice 2 robiłem bo były już nieszczelne 7 lat na gazie zrobiło swoje. Brak nieszczelności w dolocie. Silnik pracuje nierówno tylko na jałowych obrotach. Falują od około 715-760 i występuje to tak samo na LPG jak i na PB. Świece nowe , cewki ok ale generalnie wyskakują błędy od wypadania zapłonów na różnych cyl. : np. dzis VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 909 559 H Component and/or Version: 3.0L V6/5V G 0003 Software Coding: 0011711 Work Shop Code: WSC 63351 3 Znalezione: 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 008 - Implausible Signal 16687 - Cylinder 3 Misfire Detected P0303 - 008 - Implausible Signal 16686 - Cylinder 2 Misfire Detected P0302 - 008 - Implausible Signal Jeśli chodzi o prace na wyższych obrotach jest zawsze ok pracuje równo, nie ma problemow z przyspieszaniem ma moc. Tylko na jałowym problemy. Falowanie obrotów, drżenie nie występuje też zawsze, jakby miał humorki, raz jest dobrze raz źle nie wiedzieć czemu. Dodaję niektóre logi może ktoś się wypowiedzieć ? jakieś wskazówki? Myślałem o tym żeby podnieść mu obroty do 800-900 ale nie znam hasła do logowania do vag do tego silnika. Ktoś może wie jakie jest? 002 032 033 Malone Tuning Log Viewer LOG.MALONETUNING.COM 030 031 032 Malone Tuning Log Viewer LOG.MALONETUNING.COM 093 090 002 Malone Tuning Log Viewer LOG.MALONETUNING.COM 034 036 037 Malone Tuning Log Viewer LOG.MALONETUNING.COM 090 093 094 Malone Tuning Log Viewer LOG.MALONETUNING.COM
przem8 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 (edytowane) Kiepskie korekty ale to nie jest przyczyną, coś z osprzętem albo gaz c**jowo ustawiony jeśli chodzi o korekty. Zrób log dynamiczny 2+33 na obu paliwach oraz 3+20+21 na benzynie, 3 bieg od 1,5 do 6tys. Przed logami kasuj błędy nawet jak ich nie ma. Błąd wypadania masz na 3i 2 cylindrze więc zamien miejscami z cewkami na których nie ma wypadań zapłonu. Edytowane 10 Sierpnia 2019 przez przem8
Radzek Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2019 (edytowane) Dzis trafiło na 3 i 2 cylinder ale czsami są to 4-5-6 czasami 1-2 czasami 1-2-3 wiec losowo iskra jest wszedzie bo to sprawdzałem. kupiłem nową cewke i podmienialem na wszystkich cylindrach, nie zaobserowawłem żadnej różnicy. Na PB to samo co na gazie wiec nie wiem czy to wina gazu? Dynamiczne? zapiąc vaga, puscic logi i jechac na 3 1,5-6 tys obr? jak długo? minuta? Edytowane 10 Sierpnia 2019 przez Radzek
przem8 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 20 minut temu, Radzek napisał: apiąc vaga, puscic logi i jechac na 3 1,5-6 tys obr? jak długo? minuta? A ile masz od 1,5 tys do 6tys czyli pewnie od jakiś 40 do 160 km/h? 20sekund, 15? Tyle ile trzeba robisz, cały czas z gazem w podłodze
Radzek Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2019 ok zrobie i wstawię wieczorem. a wiesz może jakie hasło do vaga do asn?
przem8 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 A do czego Ci jakieś hasło? Pierwsze słyszę.
Radzek Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2019 (edytowane) potrzebuje ten pin co jest o nim mowa w tym filmie Malone Tuning Log Viewer LOG.MALONETUNING.COM tutaj logi dynamiczne tak jak chciałeś 002-033 3 próby 1 na LPG 2 na PB ale spalona przy 4,5k obrotów ktos przede mnie wyjechał i 3 próba na PB udana. Malone Tuning Log Viewer LOG.MALONETUNING.COM a tutaj 003-020-021 na PB również dynamicznie pierwsza próba źle wyszła na dole jest poprawka i tam już dobrze Edytowane 10 Sierpnia 2019 przez Radzek
Radzek Opublikowano 12 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2019 (edytowane) proszę o podpowiedź Edytowane 12 Sierpnia 2019 przez Radzek
przem8 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Na jednym banku ma trochę za bogato na obu paliwach. Błędy kasowane przed logami? Zrób statyczny jeszcze 2+33
Radzek Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2019 błedy kasowane. zrobie jutro i podesle wieczorem
