Czujnik temperatury płynu chłodzącego
Witam powiedzcie mi gdzie znajduje się czujnik temperatury płynu chłodniczego .. szukam na forach i znalazłem ze pod kolektorem ssącym po lewej stronie ale tam nic takiego nie widzę macie jakiś pomysł ??
Edytowane przez Boras27
To co zaznaczone na zdjęciu to nie to jednak to czujnik ciśnienia paliwa 06J90605B
  • 2 lata później...
Hej, wiadomo gdzie ten czujnik? Dzisiaj szukałem i nie znalazłem :(
A który jest niesprawny? Są dwa, jeden przy pompie wody lub wychodzi z króćca z termostatem, drugi z tyłu głowicy, od strony grodzi silnika, tez wychodzi z króćca.
Edytowane przez Langista
