Plus na stałe
Witajcie
Kupiłem videorejestrator i po włączeniu go w gniazdo zapalniczki cały czas się ładuje (działa) nawet po wyłączeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka.Tak jakby był tam cały czas prąd.
A chciałbym aby kamera włączała się po przekręceniu kluczyka.
Myślałem aby podpiąć się pod radio bo ono tak działa tylko jakiego koloru byłby to kabel + po zapłonie bo nie mam nawet miernika aby to sprawdzić i czy trzeba by było dawać jakiś bezpiecznik?
Pozdrawiam i czekam na Wasze podpowiedzi
Może po prostu zasilanie gniazda zapalniczki daj po przekazniku sterowanym z plusa po zapłonie. sketch-1566598162233.png
We włączniku świateł masz kolor czarny przewodu, tam spokojnie możesz pobrać zasilanie.
Albo szukaj innego miejsca z tym kolorem, w VAG to kolor zasilania po stacyjce.
Kamera nie bierze aż tyle prądu, by musieć się bać o stan instalacji.
A jak przypadkiem zrobi zwarcie? Lepiej dodatkowo dać bezpiecznik bo te czarne przewody są w wiązce przed bezpiecznikami lub tak jak opisałem wyżej czarny dać na cewkę przekaźnika
Przecież logiczne, że wszystko co dopinamy do instalacji musi być zabezpieczone, dodatkowy bezpiecznik na przewodzie pozwala zaoszczędzić na rzeźbieniu pod kierownicą.
5A w zupełności wystarczy by zasilić bezpiecznie kamerę.
