[ALL B6] Problemy z HIDami
Witam serdecznie , mam pewne problemy z zamontowanymi tzw. HIDami czyli nie orginalnymi xenonami a mianowicie od pewnego czasu po zalaczeniu zaplonu i wlaczeniu swiatel , ktoras z lamp zawsze jest zgaszona , poprostu niechca zapalic sie razem obie zarowki.
Po kilku krotnym wylaczeniu i zalaczeniu swiatel , zarowka ktora byla zgaszona wkoncu zaskoczy i swieci , moje pytanko co jest powodem takiego zachowania sie zarowki??
Wspomne tylko ze jest to juz 3 komplet , komplet ktory dzialal najdluzej z 2 pozostalych bez jakich kolwiek problemow i bledow pojawiajacych sie na FISie az wkoncu lipa :( i nie byl zbyt tani bo przeszlo 600zl tak wiec wydawalo mi sie ze bedzie oki.
Ktos mi kiedys powiedzial ze powodem jest brak "opornikow" , ktore musze zalozyc i wtedy wszelkie problemy znikna , czy moze jest ktos obeznany w temacie i moglby mi to szerzej wyjasnic na czym polega owa instalacja opornikow , jakie oporniki i gdzie je zastosowac?
Serdecznie dziekuje za wszelka pomoc i podpowiedzi.
problem jest w braku dużego napięcia przy rozruch świateł -hidów.Naj prościej odpalaj na wączonych śwaitłach powinno pomóc .Lub zmień komplet hidów.
A poinformowanie komputera o xenonach nie pomoze???
jak chcesz to zrobić ?
Przekodowanie na wersje z xenonami.U mnie tak robilismy i nie mam zadnych klopotow.Fakt, ze ori xenon,ale tu tez potrafilo nie dzialac idealnie.
zmiana kodowania Vagiem :wink4: u mnie jak odpalalem na swiatlach wlaczonych pokazywalo,ze zarowka jest spalona,ale oba zarniki swiecily,po chwili pracy silnika info na fisie znikalo,po zmianie kodowania-problem zniknal bezpowrotnie :wink4:[br]Dopisany: 16 Marzec 2009, 23:37_________________________________________________tutaj masz linka do tematu http://www.a4-klub.pl/smf/odp_all_jakie_postojowki_do_xenonow-t9886.0.html;msg646970#msg646970 moze Ci pomoze :wink4:
ale masz ori xenony a czy sprawdzi sie w hidach przekodowanie ?
mam dokladane HIDY w soczewce i w przeciwmgielnych,do tego postojowki ledy,kiedys przy starcie komp wariowal z komunikatami-teraz jest spokoj :wink4:
