Czepan Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Opublikowano 30 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam. Mam problem z moją Audi A4B6 AVF 130Km, samochód kupiłem w styczniu i w sumie sie wje... na minę, miała być pierdoła do wymiany a okazało się, że nie wiadomo co to... Problem polega na tym, że ciężko się rusza, czasami pod górkę trzeba dużo na sprzęgle gazować, żeby powoli ruszyć, szybko się ruszyć nie da, z piskiem opon też nie ma szans, bo od razu dusi silnik, dławi go i gaśnie, od 1000 obrotów do 2300 /2500 ma strasznego muła, pedał w podłogę a on prawie nic nie przyspiesza, od 2500 wzwyż leci jak szatan, czasami nawet kontrola trakcji się załączy, ale co za tym idzie kopci również jak szatan, wymienione od kupna zostało: Sprzęgło, bo stare się ślizgało przy 3500+ obr. termostat, czujnik temperatury, jakieś tam inne pierdy jak zawieszenie, poduszki itd Turbo nowe, nawet drugi raz do sprawdzenia oddane zostało i skalibrowane ponownie - poprawy zero PompoWtryski - 4 sztuki; dwa dni temu zregenerowane, bo myśleliśmy, że to może być to, no ale niestety nie i 2500 zł poszło się........... pod komputerem żadnych błędów, jedyne co jest dziwne ( ja się na tym zbytnio nie znam ) to wartości ustawienia kąta wtrysku, bo najniżej jak się da zejść to jest ok. 6.6kw gdzie najlepsze powinno być coś około 4 kw już nie wiem co mam robić, z robotą poszło na to wszystko już koło 7000 zł... a dalej nic nie zmieniło PS. spalanie przed regeneracją wtrysków bywało 9-10 litrów. Raz w trasie samej na około 400km udało mi się do 7 litrów zejść po autostradzie ale jechałem jakoś od 100 do 140 km/h max ale później zaś było 9 czasami 10 l no ale to myśleliśmy, że lejące wtryski, teraz nie wiem jakie jest spalanie w sumie po ich regeneracji, bo nie ma kiedy tego sprawdzić. Poniżej podsyłam LOGI z VCDS jakie mi mechanik wykonał na moją prośbę Logi ze stronki malone, na vaglogi coś mi nie działa https://log.malonetuning.com/chart/265618#H8KLCADCmChpXQIDTcKLw4EKw4IwEAXDv2XDj28hUcKLw7VbQg7DkS4xYBPDmcKuUsO9em0Lw6JxZsKYEMOow5LDhnPCqcOCWcObw6M%2BEVzDhCJvTcOLW8K%2BCMOKUkXCkwltwqU%2BRcKNwq3DscOMaS7Di8KxPWkYw7jDtVPCpCVfbV0mwrHCvxAcdsOYw6PCiB4neAfCjwPCugjDshTDowfDsjbCucOcwo8AAAA%3D kurcze pierwszy raz to robię i nie do końca ogarniam jak to zrobić z tymi logami ? a4.csv Edytowane 30 Sierpnia 2019 przez Czepan
K4rol81 Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Opublikowano 30 Sierpnia 2019 (edytowane) Z tych logów nie da się nic wyczytać musisz je wrzucić na jakaś stronkę co się daje logi np tu, podejrzałem te logi ale nie da się ich oglądac , za dużo wszystkiego, na początek proponuję grupę 11 zlogować i zobaczyć czy turbo wstaje . VAGLOGI - udostępnij Twoje logi z VCDS/VAG-COM VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Edytowane 30 Sierpnia 2019 przez karol1981
