Car audio Wzmacniacz
Witam klubowiczów wymieniłem głośniki w drzwiach ale dalej gra to jak jamnik z lat 90 pytanko jest czy ktoś próbował np:odłączyć i  zastąpić oryginalny  wzmacniacz jakimś większym żeby tylko ruszył głośniki w drzwiach wszystko jest wygłuszone matami w środku drzwi jak i pod tapicerką głośniki zakupiłem model i radio oryginalne miało je niby ruszyć ?Dzięki za podpowiedz i pozdrawiam?
Model RL-CS6.5 grund zero
Linia modelowa REDLINE
Fabryczne wzmaki to niestety taki efekt, do tego kiepski sygnał z tunera. Możesz to rozwiązać wzmakiem z procesorem (niezbędna moc dla głośników + korekta sygnału).
Kolega tutaj sprzedaje rozwiązanie p&p na te bolączki:
Chyba, że więcej $$ do przeznaczenia masz to polecam wyższe serie Match'a, ewentualnie wzmak i proc osobno (jeszcze więcej $$ ?)
Ale jest poprawa na tym zamienniku i czy trzeba coś kodować jeszcze ?
Match'a akurat wpinasz plug&play przy tunerze w bagażniku i on wtedy przetwarza sygnał jednostki i przejmuje funkcję wzmacniacza, kodować nic nie trzeba. Z racji tego, że jest procesor dźwięku przy wzmaku, co jest ogromną zaletą, to proc się dostraja/konfiguruje do systemu i głośników odpowiednim programem (w studiu Car Audio pomiar z mikrofonem), aby uzyskać odpowiedni efekt. Match PP41DSP ma akurat kilka ustawień fabrycznych, które można sobie wybrać samemu wg. preferencji, wyższe modele się dostraja tak jak napisałem z pomiarem. Miałem PP41DSP i różnica jest bez porównania po wpięciu go przy tunerze już na fabrycznych głośnikach, teraz PP62DSP u mnie jeździ i na dniach razem z Focalami będę dostrajał.
Jest jeszcze taka opcja, że te głośniki które kupiłeś to tani budżet i dlatego Ci to nie gra. Zacząłbym w takiej kolejności zmiany: fabryczne głośniki + wygłuszenie -> wymiana tweetera + wzmak z DSP -> inne niefabryczne głośniki, ale nie ładować się w tani budżet.
Edytowane przez l2k2
Dzięki jutro spróbuje skontaktować się z Twoim kolegą i wezmę jak ma jeszcze na sprzedaż ten Wzmacniacz Match z góry wielkie dzięki odezwę się jak założę go u siebie
Ja miałem u siebie procesor z wbudowanym wzmacniaczem Helix pp50dsp. Rzeczywiście, w porównaniu do tego co było przed jego montażem różnica jest na duży plus. Nie tyle, co pod względem mocy, a możliwościami korekcji dźwięku. Teraz planuję sprzedać Helixa i kupić sam wzmacniacz o większej mocy.
