Szumi83 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Witam klubowiczów wymieniłem głośniki w drzwiach ale dalej gra to jak jamnik z lat 90 pytanko jest czy ktoś próbował np:odłączyć i zastąpić oryginalny wzmacniacz jakimś większym żeby tylko ruszył głośniki w drzwiach wszystko jest wygłuszone matami w środku drzwi jak i pod tapicerką głośniki zakupiłem model i radio oryginalne miało je niby ruszyć ?Dzięki za podpowiedz i pozdrawiam? Model RL-CS6.5 grund zero Linia modelowa REDLINE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Fabryczne wzmaki to niestety taki efekt, do tego kiepski sygnał z tunera. Możesz to rozwiązać wzmakiem z procesorem (niezbędna moc dla głośników + korekta sygnału). Kolega tutaj sprzedaje rozwiązanie p&p na te bolączki: Chyba, że więcej $$ do przeznaczenia masz to polecam wyższe serie Match'a, ewentualnie wzmak i proc osobno (jeszcze więcej $$ ?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szumi83 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Ale jest poprawa na tym zamienniku i czy trzeba coś kodować jeszcze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 37 minut temu, Szumi83 napisał: Ale jest poprawa na tym zamienniku i czy trzeba coś kodować jeszcze ? Match'a akurat wpinasz plug&play przy tunerze w bagażniku i on wtedy przetwarza sygnał jednostki i przejmuje funkcję wzmacniacza, kodować nic nie trzeba. Z racji tego, że jest procesor dźwięku przy wzmaku, co jest ogromną zaletą, to proc się dostraja/konfiguruje do systemu i głośników odpowiednim programem (w studiu Car Audio pomiar z mikrofonem), aby uzyskać odpowiedni efekt. Match PP41DSP ma akurat kilka ustawień fabrycznych, które można sobie wybrać samemu wg. preferencji, wyższe modele się dostraja tak jak napisałem z pomiarem. Miałem PP41DSP i różnica jest bez porównania po wpięciu go przy tunerze już na fabrycznych głośnikach, teraz PP62DSP u mnie jeździ i na dniach razem z Focalami będę dostrajał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 (edytowane) Jest jeszcze taka opcja, że te głośniki które kupiłeś to tani budżet i dlatego Ci to nie gra. Zacząłbym w takiej kolejności zmiany: fabryczne głośniki + wygłuszenie -> wymiana tweetera + wzmak z DSP -> inne niefabryczne głośniki, ale nie ładować się w tani budżet. Edytowane 31 Sierpnia 2019 przez l2k2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szumi83 0 Opublikowano 1 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Dzięki jutro spróbuje skontaktować się z Twoim kolegą i wezmę jak ma jeszcze na sprzedaż ten Wzmacniacz Match z góry wielkie dzięki odezwę się jak założę go u siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ninja 0 Opublikowano 1 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2019 Ja miałem u siebie procesor z wbudowanym wzmacniaczem Helix pp50dsp. Rzeczywiście, w porównaniu do tego co było przed jego montażem różnica jest na duży plus. Nie tyle, co pod względem mocy, a możliwościami korekcji dźwięku. Teraz planuję sprzedać Helixa i kupić sam wzmacniacz o większej mocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
