jakubjj 0 Opublikowano 4 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 (edytowane) Cześć, pacjent Audi A4 B8 2008 r., radio concert bez MMI, fabryczne gniazdo aux-in w podłokietniku nie działa, tzn. gdy podłączę telefon lub mp3 playera to pokazuje na ekranie że źródło jest aktywne "External audio source is actice" ale nie ma w ogóle dźwięku. Głośność radia zrobiłem na maxa głośność aux in w ustawieniach radia również na max. Ktoś sugerował, że może to być wina słabej jakości kabla mini jack mini jack. Próbowałem na dwóch różnych i nic. Ktoś miał podobny problem ? Co może być przyczyną ? Edytowane 4 Września 2019 przez jakubjj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marins99 0 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Witam, nie będę zakładał nowego tematu mam ten sam problem:) ma ktoś rozwiązanie co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 (edytowane) Być może w gnieździe kontakty nie łączą lub przewody się od kontaktów oderwały. Tam są 3 kontakty, prawy kanał, lewy kanał i masa. Nic więcej. Wyciągnij i sprawdź. Edytowane 25 Lipca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marins99 0 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Wyciągnąć gniazdo aux tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Tak, wyciągnąć i sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MeadnesS 0 Opublikowano 21 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2021 Cześć, U mnie w teorii działa AUX ale jak włączę zapłon to mocno cichnie. Do tego stopnia że jak podgłośnie na maxa to słychać już szumy a muzyka jest na takim znośnym poziomie do spokojnego słuchania. Nie wiem co mam z tym zrobić, kabel dobry, odtwarzacz też. Bez włączania zapłony gra bardzo ładnie ... no ale tylko wtedy :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
