nie działa fotochrom, multifunkcja, podświetlenie daszków przeciwsłonecznych
Cześć,
od niedawna jestem nowym właścicielem A4 B8. Podczas zakupu samochodu nie sprawdzałem wszystkich rzeczy, auto było po małej kolizji drogowej i bardziej interesował mnie stan nadwozia, silnika itd, niż kwestia udogodnień w aucie. Zastanawiam się czy mogę one mieć ze sobą co kolwiek wspólnego?
1. Nie działa sterowanie radiem z kierownicy. Guziki się podświetalają, więc zasilanie dochodzi. Żaden guzik nie wywołuje reakcji, tak jakby nie były zakodowane na odpowiednie czynności?
2. Podczas odsłonięcia lusterek w daszkach przeciwsłonecznych nie zapalają się lampki oświetlenia. Samo oświetlenie w aucie działa, automatycznie przy otwieraniu drzwi, manualnie każdy jeden punkt działa, przód oraz tył. Tylko te dwie lampki nie dają oznak życia - zarówno ze strony kierowcy jak i pasażera.
3. Posiadam u siebie lusterko fotochromatyczne z czujnikiem zmierzchu i deszczu (chyba?), niestety tak samo jak wcześniej nie daje żadnych oznak życia, wciskanie guzika od ściemniania nic nie daje, brak jakiejkolwiek rekacji.
4. Nie działają światła drogowe. Z przodu są xenony. Po wciśnięciu i przytrzymaniu manetki od świateł długie działaja, ale manetka nie blokuje pozycji i za każdym razem wracają do pozycji świateł mijania. Czytałem na forum, że manetki te były wadliwe i styki (?) się w nich przepalały - pytanie czy tutaj, przy pozostałych wadach jakie są w aucie, to też będzie manetka? Czy sprawa związana z elektryką?
5. Po wciśnięciu manualnie guzika od czujników parkowania (parktronik tylko z tyłu jest) też się nic nie dzieje, a domyślam sie, że powinny się odpalić, nawet jak przykładowo stoję w korku? Przy wrzuceniu biegu wstecznego czujniki się odpalają, działają wszystkie cztery sztuki, ale dźwięk wydobywa się tylko z prawego tylnego głośnika, nawet jak lewy tylny czujnik jest blisko przeszkody.
Inne rzeczy typu tempomat, spryski lamp, szyby przedniej, ledy w lampach, halogeny itd działają bez zastrzeżeń.
To co ważne i może mieć jakiś związek. Auto kupiłem po małej kolizji w tył, wymienione tylne lampy na nowe. Z przodu była zmieniona jedna lampa - pasażera. Odłączany był akumulator na długi czas. Nic poza tym nie było majstrowane przy aucie (nie za mojej kadencji...) Wszystkie części wymieniane na te o tych samych oznaczeniach, żadnych przeróbek, żadnej rzeźby. Wszystko jak w oryginalne.
Podpinałem komputer do OBD, taki za 300 zł co z telefonem się łączy przez Bluetooth. Jedyny błąd jaki pokazało to od pasów bezpieczeństwa - pas pasażera był wymieniony na nowy. Próba wykasowania błędu się nie powiodła i wyskoczył ponownie.
Edytowane przez Gliszczu
Po pierwsze czy komputer który podłączyłeś zrobił pełną diagnostykę wszystkich sterowników w samochodzie ? najlepiej gdyby zrobić to jeszcze raz przez VCDS
1) Do sprawdzenia taśma kierownicy, ewentualnie test przycisków  w VCDS
2) Sprawdzałeś czy same żarówki są dobre?
3) wciskanie przycisku na lusterku nie spowoduje jego przyciemniania, żeby sprawdzić lusterko musisz zasłonić jego czujnik od strony szyby a w ten koło przycisku poświecić latarką lub po prostu sprawdzić to w nocy.
5) Jeżeli czujniki są tylko z tyłu to nie powinno być żadnego przycisku od nich, przycisk służy to włączania przednich czujników więc już ktoś wsadzał swoje łapy.
Piąty podpunkt dał mi trochę do myślenia. Poszedłem zdemontować osłonę lusterka i niespodzianka. Brak przewodów, ktoś dołożył lusterko i liczył że będzie działać na Bluetooth :)
Co do pozostałych rzeczy. Pokusiło mnie sprawdzenie skrzynki bezpieczników, wygląda to tak:
Co do lusterka. Wygląda ono z zewnątrz w ten sposób. Rozumiem, że tu są dwa czujniki, zmierzchu i deszczu? Czujnik zmierzchu odpowiada za automatyczne przełączanie lamp z dziennych na mijania, a czujnik deszczu za automatyczne sterowanie wycieraczkami szyby przedniej? Chce doprowadzić te wszystkie rzeczy do porządku.
Co do czujników to tak jest jak piszesz z tym że czujnik zmierzchu do przełączania świateł to chyba ten który jest w lusterku,
Wyłącznik od świateł masz z funkcją Auto ?
Nie. Brak funkcji auto.
Wiec wygląd to jakby ktoś zmienił również przednią szybę razem z lusterkiem
Czy lampki w daszkach przeciwsłonecznych występowały w każdej wersji wyposażenia czy była to opcja dodatkowego wyposażenia?
Polecacie jakiś VCDS do własnego, prywatnego użytku? Jak to cenowo wypada jakbym chciał kupić dla siebie.
Lampki nie są standardowym wyposażeniem, co do vcds to najlepiej chiński klon kupisz za ok 150-200zł
