[B5 AEB] Prośba o analizę logów
Autko jeździ jakby straciło 100 KM, pali jak smok , ciśnienie turbiny dochodzi max do 0,2 bara (wcześniej 1,0 bara)
Grupa 11
Grupa 03
Przy okazji wyskoczył mi taki błąd :
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-00 - -
czy może to być problem z intercoolerem bo zauważyłem ostatnio, ze jest trochę pogięty i to on może powodować problemy.
za pomoc dziękuje z góry :)
według mnie masz padnięty przepływomierz ale niech się wypowiedzą bardziej doświadczeni
A wg mnie to te logi o kant d...Ale dopóki nie rozwiążesz problemu z tym błędem to nie ma sensu robić jakichkolwiek logów. Sprawdź przewody idące do przepływomierza, może wtyczka się wysunęła.
mase powietrza mierzy sie o ile pamietam w bloku nr 2 zreszta blad 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
wskazuje ze masz odlaczony/uszkodzony przeplywomierz albo cos z instalacja, jakie sa wartosci w bloku 2?
sprawdzę dzisiaj blok 2 , sam przepływomierz to raczej nie jest bo sprawdzałem na zapasowym, i jest to samo. Sprawdziłem jeszcze przy okazji Sondę Lambda, N75, Sprawdzę okablowanie.
Zrob logi z grup:
002/003 (dynamicznie)
031, 032, 033
115
przyjżałem się jeszcze raz kablom , co się okazało urwał się jeden z czterech kabli z wtyczki do przepływomierza . Dziękuje wszystkim za pomoc mam nadzieję, że to jedyne uszkodzenie. :)
