k232 Opublikowano 28 Września 2019 Opublikowano 28 Września 2019 Siema, panowie jak sprawdzam miernikiem prąd na akumulatorze to mam takie falowanie jak na filmiku. Alternator jest po kompletnej regeneracji i dalej jest taki sam efekt , czy ktoś ma pomysł jak uregulować ładowanie? Na regeneracji wymienili uzbrojenie , łożyska n54, regulator napięcia.
Lomax211 Opublikowano 28 Września 2019 Opublikowano 28 Września 2019 (edytowane) Sprawdź miernikiem + na alternatorze i minus na aku i zobacz czy tez bedzie tak skakać. W moim przypadku był uszkodzony przewód + z alternatora do akumulatora. Edytowane 28 Września 2019 przez Lomax211
k232 Opublikowano 28 Września 2019 Autor Opublikowano 28 Września 2019 W dniu 28.09.2019 o 19:59, Lomax211 napisał(a): Sprawdź miernikiem + na alternatorze i minus na aku i zobacz czy tez bedzie tak skakać. W moim przypadku był uszkodzony przewód + z alternatora do akumulatora. Rozwiń Sprawdzałem to mi pokazało jakieś 0.14 i stało w miejscu.
Lomax211 Opublikowano 28 Września 2019 Opublikowano 28 Września 2019 W dniu 28.09.2019 o 20:11, k232 napisał(a): Sprawdzałem to mi pokazało jakieś 0.14 i stało w miejscu. Rozwiń Jak przypuszczam masę brałeś z akumulatora jak i np. z obudowy silnika? A w samochodzie zapala Ci się kontrolka akumulatora? Może ten miernik uszkodzony? Alternator był sprawdzany na stole?
k232 Opublikowano 28 Września 2019 Autor Opublikowano 28 Września 2019 W dniu 28.09.2019 o 20:19, Lomax211 napisał(a): Jak przypuszczam masę brałeś z akumulatora jak i np. z obudowy silnika? A w samochodzie zapala Ci się kontrolka akumulatora? Może ten miernik uszkodzony? Alternator był sprawdzany na stole? Rozwiń Żadna kontrolka się nie świeci. No już sam nie wiem, patrzyłem w innym aucie i miernik dobrze pokazywał.
Lomax211 Opublikowano 28 Września 2019 Opublikowano 28 Września 2019 (edytowane) W dniu 28.09.2019 o 20:33, k232 napisał(a): Żadna kontrolka się nie świeci. No już sam nie wiem, patrzyłem w innym aucie i miernik dobrze pokazywał. Rozwiń A próbowałeś podmienić akumulator? W dniu 28.09.2019 o 20:11, k232 napisał(a): Sprawdzałem to mi pokazało jakieś 0.14 i stało w miejscu. Rozwiń I tu coś jest nie tak. A spróbuj plus z alternatora i minus z obudowy alternatora jeśli dalej ci pokaże 0.14 to coś z nim nie tak. Edytowane 28 Września 2019 przez Lomax211
k232 Opublikowano 29 Września 2019 Autor Opublikowano 29 Września 2019 (edytowane) Akumulator zmieniłem i dalej tak samo. Na moim Aku i na podmienionym jest tak: jak daje + na obudowę alternatora i - na akumulator to pokazuje 0.15 a jak dam - na obudowę a + na aku to faluje tak samo jak na filmiku. Tak mi przyszło jeszcze do głowy, że może ten mój akumulator jest za mały i po prostu nie daje rady ? Ja mam 44 ah i 440 a Edytowane 29 Września 2019 przez k232
Lomax211 Opublikowano 29 Września 2019 Opublikowano 29 Września 2019 W dniu 29.09.2019 o 14:07, k232 napisał(a): Akumulator zmieniłem i dalej tak samo. Na moim Aku i na podmienionym jest tak: jak daje + na obudowę alternatora i - na akumulator to pokazuje 0.15 a jak dam - na obudowę a + na aku to faluje tak samo jak na filmiku. Tak mi przyszło jeszcze do głowy, że może ten mój akumulator jest za mały i po prostu nie daje rady ? Ja mam 44 ah i 440 a Rozwiń Mi chodzi żebyś sprawdził miernikiem dotykając + na alternatorze (śrubę) i minus obudowę alternatora.
k232 Opublikowano 29 Września 2019 Autor Opublikowano 29 Września 2019 To sprawdzę jeszcze ale odpowiedz mi czy ten akumulator nie jest przypadkiem za mały ?
Lomax211 Opublikowano 29 Września 2019 Opublikowano 29 Września 2019 W dniu 29.09.2019 o 15:19, k232 napisał(a): To sprawdzę jeszcze ale odpowiedz mi czy ten akumulator nie jest przypadkiem za mały ? Rozwiń Nie. Z takim parametrami wyjeżdżały z fabryki. 1
k232 Opublikowano 30 Września 2019 Autor Opublikowano 30 Września 2019 Spróbuję dołożyć dodatkową masę do silnika, stare auto i może już po prostu nie wyrabia.
MM1311 Opublikowano 1 Października 2019 Opublikowano 1 Października 2019 W dniu 30.09.2019 o 18:21, k232 napisał(a): Spróbuję dołożyć dodatkową masę do silnika, stare auto i może już po prostu nie wyrabia. Rozwiń Kabel masy obok aku nie skorodował czasem? sprawdź też ten krótki kabel łączący masy silnika i budy, u mnie się poluzował i akurat przestał odpalać z czasem w ogóle a głowiłem się czy kostka stacyjki czy rozrusznik padł a tu taki błahy powód..
k232 Opublikowano 1 Października 2019 Autor Opublikowano 1 Października 2019 Za pewne to będzie jakaś pierdoła skoro regeneracja alternatora nic nie dała to coś z kablami na bank , na tą chwilę dziękuję za każde podpowiedzi, jak rozwiążę problem to na pewno powiem co było nie tak ?
k232 Opublikowano 27 Października 2019 Autor Opublikowano 27 Października 2019 Okazał się mój miernik zepsuty ale na innym aucie wskazywał dobrze.. Pojechałem do tych co regenerowali mi alternator i na włączonym silniku z radiem bez żadnego dodatkowego obciążenia pokazywało 13.95 więc co może być nie tak ? Skoro bez obciążenia tak pokazuje to z obciążeniem musi spadać pewnie do 12v.. dołożyłem dodatkową masę , wyczyściłem fabryczne masy i żadnej poprawy..
Lomax211 Opublikowano 27 Października 2019 Opublikowano 27 Października 2019 W dniu 27.10.2019 o 12:59, k232 napisał(a): Okazał się mój miernik zepsuty ale na innym aucie wskazywał dobrze.. Pojechałem do tych co regenerowali mi alternator i na włączonym silniku z radiem bez żadnego dodatkowego obciążenia pokazywało 13.95 więc co może być nie tak ? Skoro bez obciążenia tak pokazuje to z obciążeniem musi spadać pewnie do 12v.. dołożyłem dodatkową masę , wyczyściłem fabryczne masy i żadnej poprawy.. Rozwiń U mnie też pokazuje 13.9V a przy obciążeniu spadnie do 13.7-13.6V. A włącz wszystkie światła w samochodzie, podgrzewanie szyb, radio głośniej i zobacz ile ci pokaże.
k232 Opublikowano 27 Października 2019 Autor Opublikowano 27 Października 2019 W dniu 27.10.2019 o 13:07, Lomax211 napisał(a): U mnie też pokazuje 13.9V a przy obciążeniu spadnie do 13.7-13.6V. A włącz wszystkie światła w samochodzie, podgrzewanie szyb, radio głośniej i zobacz ile ci pokaże. Rozwiń Sprawdzę i dam znać. Coś mnie te prądy w ciula robią tylko gdzie..
