grax Opublikowano 9 Października 2019 Opublikowano 9 Października 2019 Witam. Ostatnio pojawił mi się problem ze wskazaniem temperatury silnika. Poprawnie silnik powinien się rozgrzać i trzymać 90 stopni. Aktualnie po przejechaniu kilku km wskazówka temperatury idzie do góry, ale zatrzymuje się gdzieś na 70 stopni a potem zamiast iść wyżej spada trochę w dół (gdzieś do 60 stopni). Następnie idzie znowu trochę do góry. Czy to na 100% termostat do wymiany czy może jakiś czujnik ? Czytałem, że w silnikach Diesla prócz termostatu jest jeszcze jakiś drugi czujnik. A jak jest z benzynowych? Jeżeli termostat lub czujnik to jaki najlepiej, aby bez problemu wszystko grało? Z góry dziękuję!
Góral65 Opublikowano 9 Października 2019 Opublikowano 9 Października 2019 Można stwierdzić że na 100% to termostat, jak już będziesz wymieniał to wymień od razu też ten pomiędzy grodzią a silnikiem,
grax Opublikowano 9 Października 2019 Autor Opublikowano 9 Października 2019 Godzinę temu, Góral65 napisał: Można stwierdzić że na 100% to termostat, jak już będziesz wymieniał to wymień od razu też ten pomiędzy grodzią a silnikiem, W silnikach benz jest tylko raczej ten jeden - termostat z pompą wody.
Góral65 Opublikowano 10 Października 2019 Opublikowano 10 Października 2019 7 godzin temu, grax napisał: W silnikach benz jest tylko raczej ten jeden - termostat z pompą wody. Sugerowałem się stopką w opisie, jak wymieniać to tylko na ori
