Przestała działać regulacja foteli audi a4 b8
Witam. tak jak w tytule przestała działać regulacja foteli audi a4 b8.
fotele działały normalnie aż do dzisiaj kiedy to odsunąłem się z fotelem kierowcy do tylu i tak już został.
ale fotel pasażera również przestał działać.
gdzie szukasz problemu co to może być?
z góry dziękuję za pomoc
zdejmij panel fotela kierowcy i sprawdź czy wtyczka któras nie wypadła. Później sprawdź bezpiecznik foteli w lewym słupku A.
Dodam że, wyciągałem wszystkie kostki i wciskałem na nowo i dalej nic. a który to dokładnie bezpiecznik, bo nie mogę znaleźć rozpiski.
masz pamięc foteli? Bo jezeli masz to sterowanie fotelami pochodzi z modułu, jezeli nie masz to sterowanie jest prymitywne z samego pradu dochodzącego do modułu . Z tego co piszesz to myśle ze masz.
Rozwiń
bez pamięci.
To dziwne że przestały dwa fotele działać. Musiało coś wywalić
Ktoś miał podobny problem? podbijam..
Tak jak kolega wyżej pisał sprawdz bezpiecznik, jak cały to zobacz czy prąd dochodzi do fotela (lędźwie działają?)
Dzięki panowie to był bezpiecznik
  • 3 lata później...
Rozwiń
Gdzie jest ten bezpiecznik?
U mnie działają tylko lędźwie u kierowcy. Pasażera fotel jest ok.
Edytowane przez KiVash
