1.8t AVJ brak mocy
LOG.MALONETUNING.COM
Edytowane przez jareczek10r10
Auto po programie ale raczej lipnym. Ciśnienie paliwa do sprawdzenia i najlepiej wgrać serie i powtórzyć logi. Szczelność dolotu też do sprawdzenia.
Tak, auto po programie ale z tego powodu przez 3 lata nic z silnikem sie nie działo. Jesli chodzi o ciśnienie paliwa to pompa jest nowa, na poprzedniej działo sie to samo. Mam tez LPG i na nim tez się tak dzieje a nawet jest jeszcze gorzej. Do tej pory wymieniłem przepływomierz na nowy Bosh, DV, sprawdzałem szczelnosc dolotu ale nic nie znalazłem.
Te logi były na benzynie? Turbo przeładowuje sporo przez chwile więc pewnie nieszczelność w podciśnieniach.
Czasy wtrysku masakrycznie długie więc kiepskie ciśnienie paliwa i nie ma się co rozwodzić nad tematem.
Edytowane przez przem8
Tak, logi na benzynie. Jak dobrze sprawdzić nieszczelności i ciśnienie paliwa?
Dolot kompresorem, pooglądaj na youtubie filmiki, a ciśnienie paliwa manometrem podczas jazdy i ma być 4 bary cały czas.
Co to za pompa paliwa? Filtr był zmieniany?, w nim jest regulator ciśnienia paliwa
Pompa zamiennik MAXGEAR, filtra rzeczywiście nie zmieniłem.  Jednak tak jak pisałem na LPG jest to samo.
Jak na benzynie jest źle to na gazie jeszcze gorzej będzie. Jakieś błędy prócz pewnie ubogiej mieszanki wywala?
Właśnie nie ma żadnych błędów, nawet dotyczących ubogiej mieszanki. Czy może to być spowodowane tym że ma wyłączoną programowo drugą sondę?
Nie, a jakoś niedawno to wyłączone było czy kiedyś razem z softem?
Razem z softem.
