[B5 AHU] Grzanie się koła, nierównomierne zużycie klocków.
Witam.
Problem:
Grzeje mi się (aż śmierdzi) dosyć poważnie przednie prawe koło.
Historia choroby:
Zauważyłem, że grzeje mi się koło, ściągnąłem kołpak i zobaczyłem, że klocek mi się prawie skończył (a że tarcze też nie były pierwszej młodości z wyczuwalnym rantem) to pomyślałem, że metal z klocka już trze i dlatego się grzeje. Nie myśląc długo kupiłem nowe tarcze i klocki. Nic nie powiedziałem niestety o grzaniu mechanikowi. ;( Oglądając "stare" klocki rzuciło się w oczy, że te ze strony grzejącej się są zdecydowanie bardziej zużyte niż te z lewej strony. Po założeniu nowego kompletu (założone przez mechanika, pasty miedziane, wyczyszczenie takich małych prowadnic (sic!), wszystko zgodnie z zasadami sztuki) przejechałem z 20 kilometrów nie szalejąc, bez gwałtownych hamowań, ogólnie je docierając. Zaparkowałem pod domem i ŚMIERDZI I JEST GORĄCE! :wallbash:
Dodam, że nie czuję żeby mnie ściągało w prawo przy hamowaniu.
Pytanie:
Co może być tego przyczyną? Zapowietrzona lewa strona i całość hamowania jest przenoszona na prawą stronę? Łożysko? Czy co?
cylinderek się zapiekł, wyciągnąć wyczyścić, kupić zestaw naprawczy do zacisku zmienić płyn hamulcowy i będzie git
pewno osłonka tłoczka jest uszkodzona dostał sie syf i terez blokuje :przebiegly:
Sory że się podklejam pod temat ale po co robić sy kolejnym podobnym tematem na forum.
Panowie jak wygląda ten tłoczek? To ten pod tą uszczelką "harmonijką" gdzie odkęca się dwie śruby 13 i zkontrowane 14? Moje hamulce nie odbijają i również mam ciągłe tarcie a zamówiłem już klocki.
Chodzi mi o hamulce tylne.
Z góry dzięki za info.
